14.11.2020, 13:42
Moinsen, ich brauche die Abmessungen der Spannhülse die in der Halterung der Lichtmaschine sitzt - untere Schraube die ist bei mir weg.
Es Lebe Das 6Liter Auto
Spannhülse Lima
14.11.2020, 13:42
14.11.2020, 13:50
Moin Jürgen
melde Dich mal bei mir Gruß Helmut
Denk'daran,fahr'mit deiner Vette nur so schnell,
dass du die bewundernden Blicke vom Straßenrand noch wahrnehmen kannst.
14.11.2020, 18:39
Moinsen hier noch mal ein Bild vom Spannstift
https://www.corvettecentral.com/c3-68-82...ron-303116 greets Jürgen
14.11.2020, 19:18
Nabendsen Jürgen,
meinst Du diese? Innen 10 mm Aussen 13,5 mm Länge 22 mm
Grüße Christoph
Ich kann mich nicht daran erinnern, jemals etwas vergessen zu haben...
14.11.2020, 19:33
Ist bei Dir die Bohrung der Hülse nicht ausgeschlagen? Das war bei meinem gebrochenen Halter der Fall..
Wenn du eine Hülse suchst, nimm doch einfach Maß. Aussen passend zum Halter, Innen das Maß der Schraube und Länge passend zur Lima/Schraubenlänge. Im schlimmsten Fall ein gebrauchter Halter. Jürgen Bien hatte den griffbereit an Lager für mich...
Grüße Christoph
14.11.2020, 20:57
Moin Christoph ,danke für die Werte. Ich werde trotzdem morgen das Gelump mal ausbauen , begutachten und ausmessen- wenns blöde läuft Komplet durchtauschen.
Greeets Jürgen
14.11.2020, 22:08
Gern geschehen Jürgen, freut mich wenn ich Dir helfen konnte.
Hast mich zu meiner Anfangszeit ja auch mit umfassendem Lesestoff versorgt...
Grüße Christoph
15.11.2020, 06:49
Diesen Link habe ich gerade in einer Facebookgruppe entdeckt :
https://www.zollshop.de/de/Dowel-Pins-Zy...e-Splinte/ Wenn du die Maße hast, hilft er dir evtl weiter.
stefan
15.11.2020, 07:58
War bei mir auch ausgeschlagen. Habe die Halterung in ne Dreherei gebracht, die mir eine Hülse auf Mass einsetzten. Kosten weit unter dem eines Neuteils + Versand + ...... MfG. Günther
GM-T56 Viper 6 speed manual , 4.11 rear. HOOKER chrome side pipes. Long L88 hood. Tires front 235 rear 255 on 8x15 real wire spoke rims You can't beat short stroke displacement .
15.11.2020, 10:12
Moinsen
Mal nebenbei zur Info: Wenn jemand solch eine Hülse benötigt, sind für mich 10min Arbeit. Mache auch diverse Dreharbeiten. Gruß Lars
Schwarz ist bunt genug!
Lima Anschlüsse (Deckel) | Knopf84 | 2 | 357 |
29.04.2024, 03:22 Letzter Beitrag: Knopf84 |
LiMa - Batterie - GEN Lampe.. bin verwirrt | DennyC3 | 16 | 18.211 |
20.11.2020, 23:45 Letzter Beitrag: kalle1 |
Suche Lima Laderegler | Netzpirat9 | 21 | 7.956 |
07.08.2019, 11:21 Letzter Beitrag: corvette 79 |
Reparatursatz für meine Lima? | jensl76 | 7 | 4.486 |
10.07.2018, 05:50 Letzter Beitrag: jensl76 |
Amperemeter - Lima | 454 C 3 | 8 | 4.905 |
20.06.2017, 22:07 Letzter Beitrag: Reckwem |
