Themen: 1
Baureihe: C 5
28.06.2020, 11:17
Hallo Ihr Lieben,
meine C 5 (Bj. 2003) hat seit geraumer Zeit folgendes Problem:
Der Blinker stellt seine Funktion während der Fahrt unvermittelt ein und funktioniert dann über eine geraume Zeit in beiden Richtungen nicht mehr; die Warnblinkanlage ist von dem Ausfall nicht betroffen ! Wird das Fahrzeug über eine längere Zeit abgestellt, bzw. zum Ende einer längeren Fahrt funktioniert er dann wieder.
Meine Vermutung geht in Richtung defektes Blinkerrelais. Meine Frage ist, ob jemand von euch mit diesem Defekt schonmal betroffen war und welches Relais hier verantwortlich sein könnte. Nach meinen Informationen befindet sich im Sicherungskasten auf Steckplatz 40 das oder eins der betreffenden Relais.
Das typische "Relaisklicken" kommt allerdings aus Richtung des Warnblinkschalters am Armaturenbrett.
Bin für jeden Hinweis dankbar !!!
Wolli aus`m Westerwald
Themen: 291
Baureihe: C5 Z06
Baujahr,Farbe: 2003; weiß
Kennzeichen: AC-ZO 6660
Baureihe (2): Porsche 928 GTS
Kennzeichen (2): AC-WM 928
Baureihe (3) : Vito 3,0 Diesel
Baujahr,Farbe (3) : 2012 graumet
Kennzeichen (3) : AC-ZO 600
Der Warnblinkschalter ist das Blinkrelais.
Wenn der Fehler auftritt ,versuch mal die Taste vom Warnblinkschalter ein paar Millimeter zu drücken um zu schauen ob es dann wieder geht.
Wenn Du ein EU Modell hast,gibt es den nicht mehr als Neuteil,
wenn Du ein US Modell hast ,gibt es den noch.
Themen: 62
Baureihe: C5 Cabrio und 2x "EX" C3
Baujahr,Farbe: 2000er, 79er & 80er
Baureihe (2): Grün Metallic
Baujahr,Farbe (2): 91er Trans Am GTA
Das Problem kenne ich nur zu gut... Tritt bei mir alle Monate mal auf und wie Werner schon sagt, kurz etwas nach rechts bewegt den Warnblinkschalter unter es funkst wieder für ne Weile... Im I-Net gibt es Video´s von unseren amerikanischen Freunden, die an einer bestimmten Stelle in den Warnblinkschalter nen kleines Loch bohren und Ihn anschließend mit Kontaktspray fluten.
Keine Ahnung, ich habe mir in den Staaten vor Jahren mal nen Adapter gekauft, der dieses Problem wie auch immer beheben soll, aber nie verbaut.
Warum auch, so ist die Vette zumindest im dem Bereich noch Original und wende weisst wie Du das Problem einfach behen kannst ist ja alles gut.
Themen: 6
Baureihe: C5
Baujahr,Farbe: 1999 magnetic red metallic
Baureihe (2): Dodge Durango
Baujahr,Farbe (2): 2011 stone white
12.07.2020, 11:37
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12.07.2020, 15:31 von malemir.)
Hi, hab ich auch schon gewechselt.
Hat 15min gedauert.
Hier die Anleitung:
https://www.youtube.com/watch?v=8C_B1xV98vc
Dann ist Ruhe
Der Händler hat angeblich noch über 100 Europäische Schalter:
https://www.smcautoparts.com/10406627-Ha...m?CartID=1
Und hier gibts noch 3 bei Ebay:
https://www.ebay.com/itm/NEW-10359037-Ha...3838408888
Themen: 53
12.07.2020, 17:06
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12.07.2020, 19:07 von andree.)
Ich hab den Schalter mal vorsorglich gewechselt, als das Armaturenbrett draußen war.
Der Schalter hat ja oben und unten eine Verriegelung. Die untere könnte man so ja noch eindrücken, die obere leider nicht.
Ich hoffe, da ist beim rausziehen nix gebrochen...
Gruß André
Themen: 18
Baureihe: C5 Coupé
Baujahr,Farbe: 2001, navyblue
Baureihe (2): C4 Cabrio
Baujahr,Farbe (2): 1989, weiß/rot
Baureihe (3) : H Legend Coupé
Baujahr,Farbe (3) : 1991
- C4 (1984-1996)
- C5 (1997-2004)
13.07.2020, 16:03
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13.07.2020, 16:19 von Legend32.)
Was wollen die denn von SMC Autoparts da, wenn man bestellen will. Jotform? Und dann?
Ha t da schon mal jemand bestellt? Komisches International Shipping...
Ralph
Themen: 36
Musst Du über einen Forwarder laufen lassen, ich nutze myus.com, dort bekommst Du eine Adresse im sonnigen Florida.
Themen: 6
Baureihe: C5
13.07.2020, 20:11
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13.07.2020, 20:13 von malemir.)
(12.07.2020, 17:06)andree schrieb: Ich hab den Schalter mal vorsorglich gewechselt, als das Armaturenbrett draußen war.
Gruß André
ging eigentlich ganz easy, hab mein Arm da von unten komplett reingesteckt um den Schalter rumgefasst und oben und unten gedrückt.
Mußt natürlich mit Gefühl da an viel Kabeln vorbei oder zwischendurch.
Mit der rechten Hand hab ich von vorne gedrückt.
Schwupps ist er rausgesprungen.
Davor hab ich natürlich die Schalterkappe abgenommen.
15min Arbeit
Gruß Uwe
Themen: 53
Gut, dass es bei dir so leicht gegangen ist, und vor alllem dass du noch eins problemlos bekommen hast👍
Gruß André
Themen: 6
Baureihe: C5
(14.07.2020, 13:46)andree schrieb: Gut, dass es bei dir so leicht gegangen ist, und vor alllem dass du noch eins problemlos bekommen hast👍
Gruß André Ja, war einfacher weil ich Us-Teil hatte.
