Passt eine C4 auf diese Auffahrrampe?
Da ich die C4 leider recht unpraktisch zum Aufbocken finde, suche ich nach einer anderen Alternative um die anstehenden Arbeiten (insbesondere die Suche nach dem Ölleck) von unten machen zu können.
Nun habe ich diese Auffahrrampen gesehen die von der Papierform her schon mal nicht schlecht aussehen:
https://shop.uniglob-shop.de/product_inf...ucts_id=37
Nun die Frage: Hat jemand Erfahrung mit einer solchen Auffahrrampe /Auffahrbühne und optimalerweise einer C4 gemacht? Ich habe den Standard-Air-Dam der eh überall aufsetzt.
Stefan
Ich habe Rampen aus Holzlatten selber gebaut. Dauert 30 min und funktioniert bestens. Kann später ein Bild einstellen wenn gewünscht.
Metallauffahrrampen ausm Baumarkt plus Planken, ca. 1,5 m, um den Winkel zu verringern. Funzt.
Gruß, Alex
[Bild: 42645267ea.jpg]
[Bild: 42645268ql.jpg]
Hallo Stefan, das hochfahren wird bestimmt gut gehen, ich hatte diese bzw. so ähnliche auch, allerdings ist die Höhe doch sehr gering, um unter dem Auto vernünftig Platz zu haben. Ich habe mir dann irgendwann welche anfertigen lassen. Allerdings sind diese durch die Länge und Höhe etwas schwer geworden...
Gerhard
Gerhard
Laufen die Dinge nicht so wie du denkst ??? Dann denk anders... dumdidum
ich kann mir gut vorstellen das die Rampen aus dem Link mit Verlängerung gut gehen.
Sowas habe ich auch schon gesucht.
Gruß Wolfgang
Ich denke vorwärts wird Das ein Problem.
Rückwärts geht 100 Pro
Lg
Dieter
(21.06.2020, 13:42)Pragmatiker schrieb: https://shop.uniglob-shop.de/product_inf...ucts_id=37
Da steht bis 245 Reifen.
Könnte je nach Baujahr etwas knapp werden. Meine 90er hatte 275er Reifen drauf.
=> C3
=> C4
=> C4 Geiger
[Bild: Signatur.JPG]
Hallo, also da diese Auffahrrampen seitlich keine Führungen haben, ging das bei mir auch mit den 275er Reifen, stehen dann halt minimal über, also wenn man genau mittig drauf fährt, sind das gerade mal rechts und links 1,5 cm, fällt aber kaum auf.... der Druck auf die Rampen und die Stabilität
bleibt gleich... Das muss aber natürlich jeder selbst entscheiden 😉
Gerhard
Gerhard
Vorwärts oder Rückwärts ?
Gruß Wolfgang
(22.06.2020, 10:02)Sadibaer schrieb: Gerhard
Gruß Wolfgang
Hallo Wolfgang, ohne Verlängerung geht es nur Rückwärts, weil du hinten mehr Höhe hast. Die Steigung ohne Verlängerung ist für vorne zu steil, obwohl die Rampen nicht soooo hoch sind, aber mit der Verlängerung geht es auch vorwärts.
War zumindest bei mir so.... Falls die Vette allerdings noch ein wenig tiefer ist, wird es schon problematisch, dann musst du dir halt noch evtl. mit einem Brett behelfen.
Gruß Gerhard
Gerhard
  L98 ruckelt bei Teillast - Gemisch passt nicht Habanero 29 10.284 26.07.2024, 18:27
Letzter Beitrag: Habanero
  Wo kann man In Rhein Main eine C4 LT1 auslesen lassen, und wo sitzt der Diagnosestecker? Held_der_Welt 7 5.516 27.11.2023, 15:49
  Wer kann helfen eine spezielle C4 zu finden GuruTX 0 1.543 06.08.2023, 15:07
Letzter Beitrag: GuruTX
  Ich suche eine Werkstatt bestcharger 5 4.021 18.08.2022, 23:35
Letzter Beitrag: bestcharger
  Wofür ist diese Leuchte ?? Christian C5 6 3.999 18.11.2021, 16:03
Letzter Beitrag: Christian C5
