Neue Bremsscheiben werden fällig - brauche TIP
meine C6 ist ein US-Modell 2008 mit dem Bremscode J55.
Habe mir für vorne die Bremsscheiben ACD# 18A2429, GM#19203421
und für Hinten ACD# 18A2806, GM# 88877685 besorgt.
So langsam weis ich wirklich nicht mehr, ob das die Richtigen sind Frage
Anscheinend sollen diese nicht Wärmebehandelt sein? Aber bei normaler Fahrweise
und nicht Rennstrecke müsste sie doch ausreichend sein, oder ?
Gruß Klaus
Das sind ganz sicher nicht die richtigen!
Corvetteproject
Telefon     02406 9247240
Öffnungszeiten Mo-Fr
In der Beschreibung muss heavy duty (Schwerlast) stehen. Dann sind es die wärmebehandelten hochwertigeren.
In dem Ebay Angebot war doch die richtige.
Corvetteproject
(14.06.2020, 14:46)stumpjumper76 schrieb: In der Beschreibung muss heavy duty (Schwerlast) stehen. Dann sind es die wärmebehandelten hochwertigeren.
Also so steht es geschrieben:
ACDELCO 18A2806 {#88877685} Professionell [url=https://www.rockauto.com/de/moreinfo.php?pk=3482172&cc=1441009&jsn=2505][/url]
hinten; GM Bremsencode J55; "HEAVY DUTY" (schwerlast) Bremsen
Dann müsste es doch stimmen?
Vergleich einfach die Nr. beim General.
https://www.gmpartsdirect.com/
Du musst immer "original Equipment" bestellen!!
Heavy Duty nennen die Amis das generell
Corvetteproject
Nach deiner Nr. bei RA  ACDELCO 18A2806
hier das Bild dazu
Sind NICHT die Wärmebehandelten.
Bremsen tun die auch
Wärmebehandelt
Es müssen die AC Delco Original GM Heavy Duty J55 sein. 340mm
Das sind die Wärmebehandelten.
Das Ganze kann man bei AC Delco unter Original GM Parts auch nachlesen.
Macht keine Wissenschaft draus. Ich wiederhole mich hab ein Satz für vorne da Verkauf ihn für 325€ all in.
@ sherwood deine sind auch wärmebehandelt aber die aftermarket Original AC Delco aber nicht Original GM
Die sind mit der Technologie G3000 einem Wärmebehandlugsverfahren hergestellt. Kann man im Internet finden was das ist. Sind halt nicht Orginal GM vermutlich aber gleiche Qualität.
Zusätzlich sind die Originalen GM die von AC Delco gefertigt werden mit einem grauen Schutz überzogen gegen Korrosion. Die Bereiche die nicht frei gebremst werden durch den Belag bleiben gegen Korrosion geschützt das fordern auch die Deutschen Auto Hersteller von den Zulieferern so. Somit rostet dann an diesen Scheiben nichts. Bei den anderen wird im Laufe der Zeit Korrosion an den nicht berührten Stellen durch die Beläge Korrosion entstehen.
  C6 2005 gekauft mit wenig Kilometern und Standzeit, was muss gemacht werden? c6_2005 11 2.699 22.02.2025, 10:23
Letzter Beitrag: c6_2005
  Corvette C6 neue Reifen - Empfehlung (Hankook Ventus S1 evo3?) Millennium_YellowC6 32 16.325 17.10.2024, 09:30
Letzter Beitrag: galaxy7
  Neue Scheinwerfer für die Vette :) Mcpd-125 18 6.725 14.09.2024, 02:39
Letzter Beitrag: Mind
  Neue Batterie in C6? Welche? Preis? Quelle? Corvette Captain 156 76.344 27.02.2024, 10:21
Letzter Beitrag: Marwin
  Neue C6 Grand Sport Blase ? Agent 003 422 160.947 16.09.2023, 22:23
Letzter Beitrag: Agent 003
