Benzin läuft aus beim Tanken
Hallo Werner, kann man irgendwo und irgendwie sehen, welcher Tank verbaut ist um zu sehen ob man zu den Problem Tank Besitzer gehört oder nicht.. Habe ne zugelassene 2004er,aber die Hoffnung das er deutlich früher gebaut wurde... Kulanz wird mittlerweile abgelehnt oder nicht... VG Thomas
Habe das gefunden
https://www.corvetteforum.com/forums/att...vettes.doc
(03.05.2020, 15:16)ThomasB. schrieb: Hallo Werner, kann man irgendwo und irgendwie sehen, welcher Tank verbaut ist um zu sehen ob man zu den Problem Tank Besitzer gehört oder nicht.. Habe ne zugelassene 2004er,aber die Hoffnung das er deutlich früher gebaut wurde... Kulanz wird mittlerweile abgelehnt oder nicht... VG Thomas
Schau einfach ob bei deiner ein Benzinfilter hinten links am Rahmen zu sehen ist.die späten 03er bis 04er Modelle haben dort keinen Filter mehr.
Ob der Tank gewechselt ist oder nicht ,kann man so nicht erkennen.
Ich habe viel auf C6 Tanks umgebaut.
Hier ist oben links der Benzinfilter zu sehen
[Bild: 38447785ac.jpg]
Corvetteproject
Telefon     02406 9247240
Öffnungszeiten Mo-Fr
Danke Werner für den schnellen Tipp... Werde mal umgehend dort schauen... Um etwas beruhigter zu sein.. VG Thomas
Hallo liebe Corvette-Freunde!
Wollte nach über 4 Jahren mal ein Update zu meinem Post geben.
Ich hab damals wie von Werner vorgeschlagen den Tank auf der Fahrerseite durch einen C6 Tank ersetzt.
Danach gabs auch keine Probleme mehr beim Tanken.
Soweit so gut denkt man sich nun. Leider schläft der Teufel nicht wie bekannt...
Hatte nun nach 4 Jahren Ruhe das gleiche Dilemma auf der Beifahrerseite.
War wieder Tanken und dachte an nichts böses und auf einmal kommt mir wieder die Sintflut entgegen genau wie damals.
Dieses Mal war ich natürlich sofort im Bilde was Sache ist.
Hab bei der Werkstatt meines Vertrauens den Tank ausbauen und überprüfen lassen und natürlich hatte der dasselbe Problem wieder auf der Fahrerseite (Schweißnaht gerissen).
Darauf hab ich wieder auf ebay nach einem Tank einer C6 gesucht und zum Glück noch einen gefunden.
Der Tank wurde also von der Werkstatt getauscht.
Nun dürfte endlich Ruhe sein mit dem Thema da ich ja nun beide Tanks ersetzt habe.
Hab meine C5 bereits 2x vollgetankt und konnte weder Kraftstoffverlust noch unangenehme Benzingerüche feststellen.
Hoffe mein Update hilft jemanden der sich in Zukunft noch mit dem Thema beschäftigen muss.
Auf Anhieb meint man ja die Welt geht unter obwohl es am Ende sowohl arbeitstechnisch als auch finanziell ein tragbares Unterfangen ist das zu reparieren.
LG Jakob
animierte C4  Corvette C5 Commemorative Edition 2004 #32 animierte C4
Hi,das Thema Tank C5 ist wohl unerschöpflich.Ich nahm nur beim Volltanken Benzingeruch wahr,nach einigem Suchen stelle sich heraus,die Undichtigkeit war am Verbindungsstück-Niveauausgleich der beiden Tanks.War sehr aufwendig Dichtungen zu wechseln,man sagte mir eine Krankheit de 2004er C5.
VG uwe
Das Tank-Problem hatte ich auch bei der CE.
  Motor starten und Gang einlegen ok, aber beim Gas geben geht Motor aus! seneka1 25 5.599 15.09.2025, 21:43
Letzter Beitrag: seneka1
  Geräusche beim Rückwärtsgang einlegen Sander 10 3.943 27.08.2025, 19:35
Letzter Beitrag: Sander
  Brummgeräusch nach Warmstart – verschwindet beim Linkslenken Zeroless 1 991 06.08.2025, 23:19
  Passt die C5 Cabrio Frontscheiben Wheaterstrip beim Targa? MatzeBodensee 1 1.070 22.06.2025, 10:47
Big Grin Kühlventilator laüft nicht C5 460517 1 1.711 01.08.2024, 20:36
