meine setzt hinten links auf
Ja, ZR1 fängt schon in der Tür an. Das Heck der Z ist 8 cm breiter als das der normalen C4.
Evtl. war der Vorbesitzer etwas übergewichtig und die linke Seite ist daher etwas ausgenudelt?
Ich würde es auch eher auf die amerikanische Fertigungsqualität schieben. Aber schau trotzdem mal drunter, ob einzelne Teile evtl. doch verschlissen sind.
Ein Blick auf das Foto in der Galerie erklärt doch das Phänomen. Der Reifen ist zu breit. Kein Wunder, das er aufsetzt.
Hi Jürgen,
bist Du sicher, dass das eine echte 90er ist? Front und Heck passen da nicht Kopfschütteln.
[Bild: mijosch-Vette2.gif]
Nr. 30 Großes Grinsen
..hier sieht man den Unterschied ganz gut. Bei der ZR werden die Türen nach hinten hin breiter.
Viele Grüsse
Hermann
Jumping Die Rote kenn ich King Prost!
@Jürgen
Welcher Buchstabe steht an 10. Stelle deiner VIN?
Das U-Boot kenne ich. Zeebrugge!!!
Karl
hallo erstmal,
vielen dank für die große anteilnahme an meinem problem. also meine hat an 10ter stelle ein l, das mit vorderteil und heck hat mir mein vorbesitzer damit erklärt, daß sein vorbesitzer in einen auffahrunfall auf der autobahn verwickelt war und dann bei der reperatur vorderteil und heck durch das des nächsten jahrgangs ausgetauscht hat. die einfachste möglichkeit mein problem zu lösen ( nach überprüfung der betroffenen lager und gummis ), scheint mir die mutter am bolzen auf der linken seite einfach etwas hineinzudrehen, aber müßte ich dann nicht auch die spur neu einstellen lassen?
im hoffen auf einen kurzen oder trockenen winter mit vielen grüssen jürgen
Zwei Dinge:
1.
Die ZR-1 ist ab der Haube nach hinten komplett anders als die L- Modell. Die Bombierung der Tür im oberen Bereich ist deutlich stärker gekrümmt als bei der "normalen" Vette.
2.
Prüfe bitte mal den Stoßdämpfer hinten links. Meiner ist nämlich auch undicht, dh. er leckt etwas und dämpft nicht mehr korrekt. Das könnte zur Folge haben, dass der Wagen hinten links stärker einsackt als rechts. Genaues Messen ist nur mit komplett freischwebendem Fahrzeug auf ebenem Grund möglich - Einfach Referenzpunkte an Rahmen und Achsen festlegen und messen.
Gruss,
hi frank,
am samstag werde ich mich hoffentlich an die überprüfung machen können. nur noch eine frage: meinst du mit freischwebend das ich meine vette aufbocken muß, oder reicht es, sie nur auf einer ebenen fläche zu vermessen?
auf hoffentlich gute messgenauigkeit viele grüsse jürgen
haai heiko,
ich versteh's auch nicht, aber mein vorbesitzer scheint gute conections zum tüv gehabt zu haben. ich hatte schon probleme mein kennzeichen zu bekommen, obwohl zwei kleine im brief schon eingetragen waren. aber zum glück hatten sie nach begutachtung der vette ein einsehen.
gruss jürgen
  Scheinwerfer links klappt nur sporadisch aus (84er) Vettepotsdam 4 649 28.09.2024, 15:28
Letzter Beitrag: Faceman
  C4 Nebelschlussleuchte - meine (dezente) Lösung man-in-white 31 10.342 23.10.2023, 19:30
  Wer repariert meine Bose Speaker Amps? Griffin 12 5.804 08.09.2023, 21:12
Letzter Beitrag: Reiner
Sad Bremsscheiben c4 1988 cabrio hinten uwekilon 23 3.755 02.08.2023, 14:47
  Beleuchtung hinten von US auf EU umrüsten jomipf 23 10.884 22.03.2023, 14:43
Letzter Beitrag: mlviper
