Themen: 12
Baureihe: C2 SplitWindow
Baujahr,Farbe: 1963,silber
Kennzeichen: --ZH 4H
Baureihe (2): C7 GS
Baujahr,Farbe (2): Schwarz
Kennzeichen (2): --
- C2 (1963-1967)
- C7 (2014- )
Themen: 82
Baureihe (2): 1963,silver
Baujahr,Farbe (2): C2
Die Kabel kommen auf diesen kleinen schwarzen Schalter(Kasten),
Sind wahrscheinlich die Kontakte abgebrochen
Cu Ulli
![[Bild: 24178099tx.jpg]](https://up.picr.de/24178099tx.jpg)
Themen: 12
Baureihe (2): C7 GS
Kennzeichen (2): --
- C2 (1963-1967)
- C7 (2014- )
Hallo Ulli,
danke für die schnelle Antwort. Nur noch eine Frage, der Schalter mit den zwei Anschlüssen in Fahrtrichtung
rechts oder links?, denn bei mir ist rechts am Schalter ebenfalls nur ein Anschluss und den linken muss
ich sowieso neu bestellen weil kein Anschluss mehr da ist. Es sind auf beiden Seiten noch undefinierte
Kabel die ich zuordnen muss.
Gruss Detlef
Themen: 82
An beiden Scheinwerfern ist jeweils ein Schalter mit zwei Anschlüssen.
Cu Ulli
Themen: 82
Das erste Bild von mir ist der Schalter vom linken Scheinwerfer.
Da sieht man den abgebrochenen Kontakt.
Das zweite Bild ist der rechte Scheinwerfer.
Cu Ulli
Themen: 86
Baureihe: C3
Baujahr,Farbe: 1978er Pace Car
Kennzeichen: BS und mit H
Baureihe (2): C2
Baujahr,Farbe (2): 1967 blau
Kennzeichen (2): Kuchenblech mit H
Baureihe (3) : C6
Baujahr,Farbe (3) : 2006, victory red
Kennzeichen (3) : Fzg. verkauft
- C2 (1963-1967)
- C3 (1968-1982)
- C6 (2005-2013)
Detlef,
der Schalter ist für beide Seiten soweit ich mich erinnere derselbe. CC
Die Ader schwarz mit weißen/grauen Strich ist bei meiner vom Schalter (zur Cockpitanzeige).
Auf Deinem letzten Foto ist nen "Stromdieb" zu sehen. Damit zapft man andere Leitungen an, wenn man das Signal/die Spannung braucht. Ist so nicht original. Waren in meiner C2 auch drin, hab ich alle rausgeschmissen.
Einer der Vorbesitzer hat Adern an den Schaltern angelötet und auf die originalen diese Stromdiebe draufgemacht und dahinter abgeknipst.
Grüßle
Jens
The difference between men and boys are the price of the toys...
Themen: 82
Das ist kein *Stromdieb*der Schalter sieht Original so aus.
Cu Ulli
Themen: 12
Baureihe (2): C7 GS
Kennzeichen (2): --
- C2 (1963-1967)
- C7 (2014- )
Hallo Jens und Ulli, Stromdieb kann ich mir so nicht erklären. Auf meinem ersten Bild das abgeknipste schwarz/weisse zum
Dash leuchtet ein. Der zweite wahrscheinlich mangels Originalität hat einen normalen Kabelschuh aber zwei Adern ! ist
Fahrtrichtung links und bei Ulli dort eben nur ein Anschluss besetzt. Auf meinem zweiten Bild ist die Beifahrerseite mit diesem
anscheinend Originalstecker einmal und einem zweiten normalen Kabelschuh. Leuchtet mir in soweit auch alles ein zum
durchschleifen, denn was nutzt ein Anschluss, wie soll dann der Switch arbeiten bei Ulli??
An den Kabeln werden sich schon andere versucht haben und immer wieder ein Stück gekürzt haben bis es nirgends mehr
reichte. Naja, erstmal zwei neue Schalter, denn Fahrerseite war kein Stecker mehr dran und dann macht Versuch kluch.
Viele Grüsse Detlef
Themen: 45
Baureihe: C2
Baujahr,Farbe: 1965, schwarz/weiß
Kennzeichen: F CV 65 H
Die beiden Schalter sind jeweils "Öffner" und elektrisch parallel geschaltet, wie man dem Schaltbild entnehmen kann. Erst wenn die Schlafaugen komplett offen sind, der Betätigungsarm also den Schalter geöffnet hat, und eben wegen der Parallelschaltung erst dann, wenn !!!beide!!! offen sind, geht die Kontrollleuchte aus.
Wegen der Parallelschaltung, und weil der Kabelbaum von der Fahrerseite her kommt, ergibt es Sinn, dass in den Kabelschuhen links jeweils zwei Kabel waren bzw. sind (ist mir zu kalt, bei meinem Auto nachzusehen ...). Eines geht Richtung Spritzwandstecker, eines zur rechten Seite zwecks Parallelschaltung des rechten Schalters. Dort dann logischerweise nur ein Kabel im Stecker ...
Um das wieder funktionsfähig zu bekommen, benötigt man die beiden Schalter in "funktionierend". Die Prüfung:
- unbetätigt - also Schlafaugen nicht ganz offen - muss Durchgang sein zwischen den Anschlüssen
- betätigt darf dann kein Durchgang mehr sein
Die Kabel, die für diese Funktion zur Spritzwand gehen, kann man auch prüfen, indem man die Funktion der Schalter simuliert:
- Licht an, Kabelenden verbunden ==> Kontrolllampe blinkt
- Licht an, Kabelenden offen ==> Kontrolllampe aus
- Licht aus, Kabelenden verbunden oder offen (egal) ==> Kontrolllampe aus
Michael St*****
(Tony Banks from Genesis)
