Themen: 30
54497
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
1980 schwarz
Kennzeichen:
BKS-D 66 H
Mit meinen 30 Jahren Werkstatterfahrung empfehle ich immer Nagellack.
Den gibt es wirklich in allen Farbabstufungen. Am Besten ein Bauteil mit in die Drogerie nehmen.
Original Lackstifte treffen bei Metallic oft den Farbton nicht wirklich.
Weitere Vorteile sind:
- lässt sich bei späterer Lackierung wieder mit Aceton (Nagellackentferner) restlos entfernen.
- ideale Konsistenz.
- günstiger Preis
- Pinsel dabei
- und es gibt immer klasse Beratungsgespräche in der Parfümabteilung....
Grüße Christoph
Ich kann mich nicht daran erinnern, jemals etwas vergessen zu haben...
Themen: 10
Düsseldorf
Baureihe:
C5
Baujahr,Farbe:
2002
Baujahr,Farbe (2):
C4
Ich stelle mir gerade bildlich vor mit der eigens hierfür abgeschraubten Scheinwerferabdeckung in die Tussiabteilung zu gehen, um da nach Nagellack passend zum Auto zu fragen.... dafür braucht's nen ganzen Kerl 😀
aber ich hab auch schon bei Timberland nach Schuhwachs gefragt wo der Verkäufer mir empfohlen hat es mit den fingern auf die Schuhe zu massieren...
Wenn ich dem gesagt hätte, dass ich das für die Sitze verwenden will....
Der Tipp mit dem Nagellack wird definitiv ausprobiert -> danke danke💅👍
Themen: 9
Baureihe: C6
Kennzeichen: SÜW
Kennzeichen (2): SÜW
09.11.2019, 12:50
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.11.2019, 12:56 von Netzpirat9.
Bearbeitungsgrund: Doppel posting
Das hat nichts mit WBC Lack zu tun . Seit denn 90er Jahren werden fast nur 2 Schicht Lacke verwendet außer bei Nutfahrzeugen und Industielackierungen . Metallic Lack gab es noch nie als 1 Schichter und ist auch technich nicht möglich und dem Threadersteller ging es ja um einen Metallic Farbton. WBC Lacke sind in keinster Weise schlechter wie Lösemittelhaltige Lack. Der Klarlack ist ja nach wie vor der alte nur die Verarbeitung von WBC hat sich etwas geändert.
Gruß Timo
Themen: 9
Baureihe: C6
Kennzeichen: SÜW
(08.11.2019, 21:34)flashy schrieb: Bei Wasserbasis muss noch Klarlack drüber.
Könnte da farblosen Nagellack empfehlen...
Gruß Timo
Themen: 69
Zitat:Metallic Lack gab es noch nie als 1 Schichter
richtig wäre:
Metallic-Lacke sind
üblicherweise Zweischicht-Lacke.
Mein damaliger Kadett E war ab Werk in einem einschichtigen Metallic Lack lackiert -> Almandinrot
https://www.opel-infos.de/codes/farben/farbcode.html
Themen: 9
Baureihe: C6
Kennzeichen: SÜW
(09.11.2019, 15:50)Tom V schrieb: Zitat:Metallic Lack gab es noch nie als 1 Schichter
richtig wäre:
Metallic-Lacke sind üblicherweise Zweischicht-Lacke.
Richtig Wäre : Es gibt keine Acryl Einschicht Metallic Lacke .
Es gab Einschicht Metallic Lacke, die gibt es aber nicht mehr. Beim E Kadet waren es TPA Lacke die meisten wurden aber noch vor Auslieferung komplett abgeschliefen und mit Acryl lackiert . Nach zu viel Problemen hat Opel wieder von TPA umgestellt . Es gab auch Kunstharz 1 Schichter und es gibt immer noch Pulver 1Schicht Metallic Lacke das hat aber alles mit der Ausbesserung von einem Lackschaden nichts zu tun.
Gruß Timo
Themen: 9
Baureihe: C6
Kennzeichen: SÜW
09.11.2019, 20:45
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.11.2019, 20:48 von Netzpirat9.)
Und jetzt zurück zum Thema.
Ich habe dir denn GM Paint Code umgeschlüsselt und er heißt jetzt GM 672F. Damit bekommst du ohne scannen oder sonstiger suche den richtigen Farbton angemischt.
Oder gleich hier bestellen für die Skeptiker beides Lösemittelhaltig ;
https://www.123lack.de/autolack-spraydos...-lackspray
https://www.123lack.de/lackstift-set-gm-...-auto-lack
Mein Tip ist es die Sprühdose zu nehmen und einen guten Pinsel dazu kaufen . Die Pinsel aus Nylon die bei den Lackstiften dabei sin haben den Namen " Pinsel" nicht verdient.
Ich hoffe dir damit geholfen zu haben.
Gruß Timo
Themen: 419
Sachsen
Baureihe:
C 2 convertible
Baujahr,Farbe:
1965 gelb
Baureihe (2):
1972 orange
Baujahr,Farbe (2):
C 3
- C2 (1963-1967)
- C3 (1968-1982)
Ich sage mal vorher, alle Ausbesserungen mit dem Lackstift, fertigen Sprühdosen sind total unbefriedigend.
Alles ist schlimmer zu sehen wie vorher.
Einzig das Eindringen von Wasser wird verhindert.
Zum Lackierer gehen, kleine Menge Farbe, nach ermitteln der Zusammensetzung, mischen lassen.
Bei dem wo ich gelegentlich mischen lasse sind 100ml die kleinste Menge.
Ich habe auch schon, für Laien, gute Ergebnisse mit der Airbrushpistole erzielt.
Auch mit Mehrschichtlacken, allerdings erst nach einiger Übung.
Udo
Udo
Themen: 9
Baureihe: C6
Kennzeichen: SÜW
09.11.2019, 22:55
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.11.2019, 22:56 von Netzpirat9.)
(09.11.2019, 22:10)perlen schrieb: Hallo,
Udo
Ich weis jetzt nicht was du gegen Sprühdosen hast ? Falls bei dir in der Gegend ein Farbenhandel ist der auch KFZ Lacke vertreibt schaue einfach mal zu wenn er den Farbton anmischt und ihn in eine Sprühdose befüllt . Du wirst dann bemerken das es das selbe Produkt ist das du dort auch in Liter Dosen kaufen kannst . Ich gehe einfach davon aus das du die schlechte Erfahrungen evtl mit irgendeinem Baumarktschrott gemacht hast . Das man mit der Sprühdose nicht nur Sprühen kann muß ich nicht erwähnt werden ?. Falls du mit einer Airbrushpistole bei Metallic Lack gute Ergebnisse erziehlst hast bis du der einzige der im Spot Repair erfolgreich damit arbeitet. Die kleinste Pistole die im Spot Repair Bereich verwendet wird ist eine Mini Jet und das hat auch seinen Grund .
Meine Ausbildung als Fahrzeuglackierer war kostenlos aber nicht umsonst
Gruß Timo
