Vergaser vs. Einspritzanlage
Hat jemand Erfahrung mit einem Umbau vom Vergaser zu einem Einspritzer und was für Vorteile hat es.
Es fährt anders...
Ich glaube, ein bisschen genauer musst du schon schreiben, was du vorhast.
Ein Vorteil ist, der Motor springt sofort an egal ob kalt oder warm. Das Steuergerät versucht immer das optimale AFR einzustellen, dadurch läuft der Motor sauberer. Das Ansprechverhalten ist deutlich besser. Bei einigen EFI kann man das Timing direkt vorgeben (z.B. FiTech Go EFI 4 600HP), also keine klassische Fliehkraftverstellung mehr über den Verteiler.
Der Umbau erfordert aber auch eine Hochleistungsbenzinpumpe und Rücklaufleitung zum Tank. Ansonsten ist der Umbau problemlos.
Matthias
  Welcher Edelbrock Vergaser für C1/ 283cui C1-Cruiser 39 11.563 29.09.2025, 18:25
Letzter Beitrag: prosste
  283ci mit Vergaser an einem C1 fuel injection JCS68 13 10.036 14.05.2022, 15:44
Letzter Beitrag: C1-Matthias
  56 C1 Powerglide - Vergaser Sadhyanntosh 2 4.439 23.09.2021, 12:52
Letzter Beitrag: Sadhyanntosh
  Vergaser C1 Carter zweifach MMW 12 18.890 19.11.2020, 01:13
Letzter Beitrag: thron1
  RE: Vergaser C1 BJ 59 Power Glide, Carter WCFB coronet 3 14.081 14.11.2020, 14:06
Letzter Beitrag: coronet
