Servoöl
Guten Morgen,
Welches Servoöl fahrt Ihr?
Ich habe ja das Z51 Paket und auf dem Deckel steht Power Steering Fluid.
Ich kenne bis jetzt nur ATF Öl für die Lenkungen.Kann ich das nehmen?
lies mich
https://www.corvetteforum.de/showthread....ngs%C3%B6l
https://www.corvetteforum.de/showthread....etriebe+C4
Gruß Wolfgang
Vielen Dank das hilft weiter!👍🏻
Ich hatte das Problem das meine Lenkung immer ausgesetzt hat.Der Vorbesitzer hat die Lenkung in den USA überholen lassen,Neue Pumpe,neue Leitungen verbaut.Verwendet wurde eine gelbliche Flüssigkeit für die Lenkung.Nachdem am Freitag die Lenkung ausgefallen ist habe ich mir ja den Tip geholt wlches Öl ich verwenden sollte.Habe gestern mal das System gespült und den Wagen eine grosse Runde bewegt.Keinerlei Probleme.Werde heute nochmal den Ölstand kontrollieren und ne Runde fahren.Das einzige was ich mir nicht erklären kann ist warum am Freitag der Behälter fast leer war. Kein Öl unterm Fahrzeug oder sonst wo.In den Manschetten ist auch nichts.Späne waren auch keine in der gelben sowohl als in dem ATF Öl.
Bin erst mal froh das alles wieder Lenkt  Feixen
hast du beim spülen auch ordentlich hin und her bis zum Anschlag gelenkt?  Motor sollte dabei laufen.
Beim entlüften dann ebenso ordentlich hin und her bei laufendem Motor dann sollte es gehen.
Gruß Wolfgang
wink
Aber Logo doch Yeeah!
