Drehzahlmesser ohne Funktion
Hallo, bei meiner Corvette Bj. 1976 ist der Drehzahlmesser außer Funktion. Er steht bei 1500 Umdrehungen fest.
Hat einer einen Tipp?
Vielen Dank!
Moin
hatte ich bei meiner auch,ist eine neue Platine eingebaut worden nun ist alles wieder OK.
Helmut
Denk'daran,fahr'mit deiner Vette nur so schnell,
dass du die bewundernden Blicke vom Straßenrand
noch wahrnehmen kannst.
(30.06.2019, 18:33)helmut76 schrieb: Moin
Helmut
Hallo Helmut, vielen Dank, ich habe keine Erfahrung, könnte ich erst noch andere Dinge prüfen bevor ich eine Werkstatt aufsuche?
Kriegt er noch Strom? Die elektronischen DZM stehen bei ausgeschalteter Zündung immer irgendwo zwischen 1500 und 2500...
Viele Grüße, Martin
18436572
.................................danke werde ich prüfen!
Moin-Moin,
bei meiner `76 war das gleiche Problem. Ohne viel zu Überlegen habe ich den DZM dann zur Reparatur eingeschickt. Und repariert zurück bekommen.
Nach dem Einbau wolle er aber wieder nicht anzeigen. Also wieder raus und wieder rein ;o(
Das Ergebnis bei mir: der 3-polige Stecker, den man(n) ja ziemlich blind, auf dem Rücken, unter dem Armaturenbrett liegend aufsteckt benötigte extra Aufmerksamkeit.
Das die 3 Pole wirklich stecken musst du doppelt kontrollieren. Sonst hat´s keinen Strom.
Gruß, Jens
Pirat
driver
.schau mal ob der Stecker vom Tach Filter fest ist -wenn der nicht richtig steckt ist der Drehzahlmesser auch ohne Funktion -bring leider kein Bild hier rein-google mal Corvette Tach Filter-Grüssle u frohes schwitzen
Mike
Hallo Jens, das werde ich prüfen, vielen Dank!!
Moin,
das gleiche Problem hatte ich auch.
Der Austausch des Tach Filters hatte bei mir keinen Erfolg. Ich habe dann die Platine an dem Drehzahlmesser ausgetauscht. Gleichzeitig aber auch die Armaturenplatine, weil dort die Kontakte schon so schlecht waren, dass die Blinkerkontrollen nicht mehr leuchteten. Wenn man da schon einmal dran ist...
Nun funktioniert alles wieder.
Matthias
MP
  Gebläse ohne Funktion Casi667 2 392 01.04.2025, 13:55
Letzter Beitrag: V8Lounge
  Drehzahlmesser Jan Bernhard 4 1.175 19.09.2024, 12:20
Letzter Beitrag: Franz13
  1968 Gebläse ohne Klima j1959 2 1.187 08.04.2024, 22:12
Letzter Beitrag: j1959
  Blinker kontrolleuchten ohne funktion krischon06 2 1.445 13.03.2024, 13:56
Letzter Beitrag: krischon06
  elektrischer Drehzahlmesser Waterman454 2 1.393 02.12.2023, 13:58
Letzter Beitrag: Waterman454
