ABS defekt C4 Baujahr 1986
ich bin neu im Forum und ich besitze eine C4 Baujahr 07 /1986 mit ca. 160 000km. In meinem Besitz ist sie seit
31 Jahren. Ich bin Jahrgang 1953.
Meine Frage bitte:
Seit Februar leuchtet ganz schwach die Anti lock Leuchte und während der Fahrt leuchtet sie gar nicht oder ganz schwach und das ABS geht nicht. Bis Herbst 2018 gab es nie Probleme. Kann ich im Display ablesen, ob ein Radsensor , das ABS Steuergerät oder anderer Fehler vorliegt? Oder ob vielleicht in der Bremsleitung Luftblase ist? Oder wie kann ich vorgehen, um den Fehler zu lokalisieren?
Mein Wohnsitz ist 90602 Pyrbaum und 91592 Buch am Wald. Kann mir jemand eine gute US Schrauberwerkstatt
in der Nähe meiner Wohnorte empfehlen?
ich bitte um Ratschläge und bin für jeden Kommentar dankbar.
schöner Gruß
Josef aus Buch am Wald
Hallo Josef,
zu deinem Problem kann ich keine Hilfe geben. Bzgl. Werkstatt: In Fürth gibts den Alexander Haselmann, der kennt sich mit US Cars aus.
Stefan
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=..._HkleeEeWD
Hallo Josef,
vielleicht ist 1 Relais defekt vom ABS !?
Musst Relais für Relais ziehen, die Spule  mit 12 V versorgen und die Schaltkontakte prüfen ob sie schalten- öffnen bzw. schließen.
Das ABS befindet sich hinter dem Fahrersitz in einer Mulde.
Aus eigener Erfahrung- kann auch ein anderer Fehler sein !
Gruß, Wolle
Alle Achtung!!! nach 31 Jahren brauchst Du Hilfe aus dem Forum. Meinen Glückwunsch
Hallo Josef,
Versuche es mal beim Baumann, das war früher die Anlaufstelle, leider ist der alte Baumann seit zig Jahren nicht mehr
unter den Lebenden, aber der Nachfolger soll akzeptabel sein. s. Link.
http://www.bat-chevrolet.de
Dann gibt es noch den Ehrlinger in Erlangen.
http://www.kfz-ehrlinger.de
Ich hoffe das ich dir etwas helfen konnte.
Gruß Heinz
Viele sind davon überzeugt, nur weil sie Lesen und Schreiben gelernt haben, andere zu kritisieren.  Kopfschütteln
@alle:
Vielen Dank für eure Antworten. Ich melde mich nochmal, wenn ich das Problem gefunden habe.
Josef
(13.04.2019, 13:18)CorvetteOpa86 schrieb: Kann ich im Display ablesen, ob ein Radsensor , das ABS Steuergerät oder anderer Fehler vorliegt? Oder ob vielleicht in der Bremsleitung Luftblase ist?
Leider nein, die ABS Fehlercodes kann man erst ab Baujahr 1990 ohne spezielle Testeinrichtungen auslesen.
Wahrscheinlich ein Sensor an einem Rad...kann schmutzig sein oder auch defekt
animierte C4
Hallo Corvette Freunde,
ich habe mich lange nicht gemeldet. Die corvette war beim Alex in Fürth, Zuerst hat er festgestellt, dass mein Bremskraftverstärker defekt ist, das automatik oel war auch schon nicht mehr frisch und so habe ich mir Tadel eingeholt(berechtigterweise...)
Den Bremskraftverstärker habe ich selber gewechselt und die bremswirkung ist wieder da. Danach wieder zu Alex Hasselmann, der hat das Automatic oel gewechselt, Getriebe gesült und es schaltet und fährt tadellos.
Wegen dem ABS hat er festgestellt, dass ein Versorgungsgeber oder Relai... von Fa. BOSCH defekt ist und als Ersatzteil nicht mehr lieferbar. Daraufhin hat er als Fachmann was Ähnliches eingebaut und das ABS läuft einwandfrei.
Was nicht geht, das habe ich erst jetzt festgestellt, ist der Tempomat. Da muß ich schauen ob ich den Bremslichtschalter oder was auch immer, falsch eingestellt habe, als ich den Bremskraftverstärker gewechselt habe.
Wie ich schon vorher geschrieben habe, 30 Jahre und über 100000 km war nichts, sodass es jetzt an der zeit war, dass was kaputt ging.
nochmals schönen Dank für die Antworten zum ABS...
schöne Grüße aus franken Buch am Wald
Corvette Opa 86 (Josef)
mich würde brennend interessieren was er da eingebaut hat. Habe das gleiche Problem bei meiner 86er und möchte keine gebrauchten Radsensoren einbauen.
Die sind allerdings neu nicht lieferbar :-(
VG, René
  Blinker defekt an C4 Baujahr 1991 Harry 57 7 2.565 15.11.2025, 13:00
Letzter Beitrag: colonel
  Getriebe defekt Carlone 11 4.384 26.02.2025, 00:18
Letzter Beitrag: alex
  Tankinnerei corvette c4 baujahr 84 Gautsch Steffen 11 3.583 13.12.2024, 12:07
Letzter Beitrag: Gautsch Steffen
  Corvette C4 L98 Baujahr 1990 Motorleistung nimmt im warmen Zustand ab Rainer Bodenstein 4 2.156 23.09.2024, 18:25
Letzter Beitrag: Mr.Cortez
  kopfdichtung defekt dieterbecht.1@web.de 7 3.508 15.08.2024, 15:35
Letzter Beitrag: uwek
