12.03.2019, 16:55
RTFM
Das Modul besitzt mehrere Funktionen mit jeweils
mehreren Einstellungen. Alle Funktionen und
Einstellungen sind oben im Detail beschrieben und
eine komplette Tabelle (Matrix) als
Zusammenfassung ist am Ende dieser Anleitung zu
finden. Wir raten, diese auszudrucken und ins
Handschuhfach zu legen!
Um in den Programmiermodus zu gelangen, die
Zündung voll einschalten (Motor muss nicht laufen),
dann die Verdecktaste (1) in die Richtung der bereits
aktuellen Verdeckposition (Öffnen bei offenem Dach,
Schliessen bei geschlossenem Dach) drücken und
halten, bis beide grünen Blinkerpfeile im Tacho
aufleuchten. Nun die Taste loslassen.
Das Modul zeigt jetzt mit dem linken Blinkerpfeil (2)
die Funktion an und mit dem rechten Blinkerpfeil (3)
die aktuelle Einstellung. Beispielsweise bedeutet 1x
Blinken links und 2x Blinken rechts: Funktion 1 ist
momentan auf Einstellung 2 programmiert.
Die Wahl der Funktion erfolgt durch kurzes Antippen
der Verdecktaste. Ändern der aktuellen Einstellung
erfolgt durch längeres (1 Sek) Halten der
Verdecktaste. So kann durch kurzes Antippen der
Öffnen-Taste oder der Schliessen-Taste durch alle
Funktionen gesprungen und nach Ablesen der
Blinksignale die Einstellung durch langes Halten der
Öffnen-Taste oder der Schliessen-Taste geändert
werden.
Um den Programmiermodus wieder zu verlassen,
entweder Zündung abschalten oder die Verdecktaste
in eine beliebige Richtung lange (5 Sek) halten, bis
beide Blinkerpfeile aufleuchten. Nach 60 Sekunden
Inaktivität beendet sich der Programmiermodus
automatisch.
• Schnellzugriff Hauptschalter: Bei eingeschalteter
Zündung und geschlossenem Verdeck die Verdeck-
Schliessen-Taste für 10 Sekunden halten (dabei das
erste Blinkersignal ignorieren), bis der linke Pfeil
einmal blinkt. Der rechte Pfeil zeigt nun die
Einstellung der Funktion 1 (Hauptschalter) an
(stumm=AUS, 1x=EIN, 2x=EXT, 3x=EXP).
Edgar
werden.
automatisch.
Edgar
