28.02.2019, 11:04
C7 Zubehör, "AddOns", die (fast) keiner kennt
02.03.2019, 16:55
Hallo Leute,
das Verdecksteuermodul lässt sich echt einfach p. Plug and Play einbauen. Die Waterfall Abdeckung entfernt man, indem man das Verdeck öffnet, aber kurz bevor die Abdeckung wieder schließt, den Prozess stoppt, dann muss man von der Kofferraumseite her zwei Kunststoffstifte entfernen und zwei Torxschrauben oben am Waterfall entfernen, dann kann man das Teil abnehmen und sieht das originale Modul. Dort wird das mitgelieferte Adapterkabel angeschlossen, nachdem der graue originale Stecker entfernt wird. Konfigurieren lässt sich das neue Modul am PC od. Laptop indem man eine kleine Software "m4cconnect" installiert. Zu finden bei "www.mods4cars.com/usb" Meine Konfiguration sieht jetzt so aus: Alles mit den beiden Tasten öffnen u. schließen: 1 Tastendruck öffnen: Auto geöffnet 1 Tastendruck schließen: Auto geschlossen 2x Tastendruck öffnen: Scheiben fahren herunter 2x Tastendruck schließen: Scheiben fahren hoch 3x Tastendruck öffnen: Verdeck öffnet sich, Scheiben bleiben unten 3x Tastendruck schließen: Verdeck schließt sich, Scheiben fahren hoch. Man kann den Prozess auch jederzeit stoppen durch 1x drücken öffnen od. schließen. Weiterer Vorteil: Ich muß jetzt den Taster für´s Verdeck im Auto nicht mehr den ganzen Prozess über gedrückt halten, sondern 1x drücken reicht jetzt aus. Das Ganze funktioniert nach wie vor auch bei einer Fahrt bis ca. 50 km/h. Den Frank Reinhardt von "verdecksteuermodule.de" habe ich heute persönlich kennengelernt, das ist ein kompetenter und freundlicher Zeitgenosse. Ciao, Peter
02.03.2019, 17:39
Hallo zusammen
@ Peter Danke für die Info. Werde die Tage auch bestellen. Hast du das Modul selbst konfektioniert, oder sind das die Standart-Einstellungen. Gruß Dieter
02.03.2019, 19:56
Hi Dieter,
rufe am besten den Frank Reinhardt mal an, wenn Du bei ihm bestellst und frage mal ob er das Modul für Dich konfiguriert, das ist ne Sache von einer Minute. Tel.: 06150-591756 od. 0175-7255489 Es sind insgesamt 6 Funktionen mit bis zu je 3 verschiedenen Settings. Bei mir sieht´s so aus: Setting 1: 1 Setting 2: 1 Setting 3: 2 Setting 4: 2 Setting 5: 0 Setting 6: 0 Dann hast Du die Einstellung wie von mir weiter oben beschrieben. Ciao, Peter
Hallo zusammen
@Peter Danke für die Info. Hatte schon tel. Kontakt mit Herr Reinhardt. Deine Einstellungen werde ich so auch nutzen. Das mit der konfig. sollte ich schaffen . Gerade bestellt. Gruß Dieter
03.03.2019, 13:07
Gut gemacht Dieter,
falls Du wider Erwarten Probleme hast, kann ich Dir gerne anbieten bei mir vorbei zu kommen (Mannem ist nur ca. 80 km von mir entfernt). Aber ich bin sicher, Du schaffst das. Ciao, Peter
04.03.2019, 10:56
Falls wer Interesse an Schriftzügen, Stylingaufklebern, Rennstreifen etc hat (oooh, *duck und renn* )
Ich hatte mir die Grand Sport Schriftzüge, Hash Marks, was für die Motorhaube und auch ein Blackout Kit für die Sidemarker bei Vettestripes bestellt. Bilder sind auf Seite 1: https://www.vettestripes.com/ Der Mike dort ist sehr nett, schickt auch kostenlos Samples um die Farbe abzuchecken. I know, Aufkleber sind hier nicht so ganz beliebt, aber FALLS es wen gibt der mal gucken will, kann da mal gucken :)
04.03.2019, 11:01
Leider hat Herr Reinhardt einen Fehlbestand an C7 smartTop Modulen am Lager und wartet auf die Nachlieferung vom Hersteller. Daher wird mein Modul voraussichtlich erst am 11.03.2019 bei mir sein. Er konfiguriert mir das Modul aber schon gemäß den Vorgaben von Peter.
Gruß Edgar
04.03.2019, 18:39
Danke, Edgar, für die Info! Hatte auch vor einer Stunde bestellt und weiß nun, dass es wohl einige Tage dauern wird... Im Gegenzug erbat auch ich hier die Konfiguration, wird schon klappen. War ein toller Tipp mit dem Modul, die Funktionen kommen mir sehr gelegen
Gruß, Heiko
05.03.2019, 08:43
Da hatte ich wohl eines der letzten lagerhaltigen Module erwischt: Habe am Sonntag vormittag bestellt, wurde gestern um 7.08 Uhr versendet, wird wohl heute ankommen.
Aber bei dem momentanen Wetter ist auch keine Eile geboten... |
Kennt jemand dieses Streifendekor? | RedCon74 | 3 | 5.820 |
03.08.2020, 14:15 Letzter Beitrag: RedCon74 |
C7 für die, die es nicht mehr erwarten können | Freistaat | 17 | 10.731 |
06.12.2013, 02:45 Letzter Beitrag: Hubby |
