Reifendichtmittel
Auf jeden Fall is es ne riesen Sauerei wenn der Reifen ruter kommt.
Felge reinigen, neuen Sensor .
Hab mir so n Reifenrep.Set sammt Radschlüßel u. kl. Wagenheber + LED Arbeitsleuchte mit 6m Kabel reingepackt, in der Hoffnung
es nicht zu brauchen.
Und wenn ,es is ja nicht gesagt das es am Tag geschied.
Hatte das Erlebnis schon mal beim Shelby, Nacht u. kein vernünftiges Licht für den Wechsel..Handy teilw. mit den Zähnen festgehalten. Nie wieder. !!!
Und wenn ich´s nicht brauche, evtl. ein anderer.
Hat alles hinten in die linke Mulde gepaßt außer WH +Schlüßel.
Lieber haben wie brauchen.
In diesem Sinne : GUT LUFT. :-)
Seitdem ich keine Runflat mehr drauf habe, habe ich ein Set, ähnlich wie Edgar es verlinkt hat, im Kofferraum. Dazu braucht man allerdings noch einen kleinen Kompressor und eigentlich noch ein ein Leckspray: wenn nicht gerade ein Nagel im Reifen steckt, kann das Auffinden des Lecks ohne Hilfsmittel schwierig werden.
Mir ging es in erster Linie darum, mit dem originalen Wagenheber die C3 nicht irgendwo hochleiern zu müssen sondern lieber mit geflicktem/gefülltem und aufgepumpten Reifen weiter zu kommen...
Ja klar, René, mehr auf keine Fall. Alles weitere den Profis überlassen.
Edgar
sorry, falscher thread, hier gehts weiter:
thread zum Reifen Pannen Set
Viele Grüße und bleib gesund
Andreas  bow Tie
