• 2 Bewertung(en) - 5 im Durchschnitt
C6 Coupé "Performance Edition" - Stückzahl?
(06.11.2018, 21:57)Molle schrieb: ...//...mit den Options der Performance ,aber ohne NPP.
Wusste ich auch nicht das es das gibt...//...
Das ist tatsächlich sehr merkwürdig. Jede C6 Performance Edition hat eine "Dual-Mode-Auspuffanlage", RPO-Code "NPP" mit zwei gesteuerten Klappen in den beiden inneren (sozusagen mittleren) Auspuffendrohren. Ein C6 Coupé ohne NPP kann keine Performance Edition sein, denn diesen im "normalen" Coupé immer aufpreispflichtigen Klappenauspuff hat jede Performance Edition serienmäßig. Außer natürlich er wurde nachträglich ausgetauscht. Aber auch in diesem Fall muss der RPO-Code "NPP" auf dem Aufkleber mit den RPO-Codes auf der Innenseite des Handschuhfachdeckels zu finden sein.
Es gilt auch: nicht jedes C6 Coupé in der Farbe Cyber Gray mit dem NPP Auspuff ist eine "Performance Edition", denn in Cyber Gray wurden im Modelljahr 2009 insgesamt 1416 C6 Coupés ausgeliefert und mit dem NPP Auspuff 4205 Fahrzeuge.
Zur Ausstattung der Performance Edition hier zwei Auszüge aus einer offiziellen Corvette-Medieninformation vom 09. März 2009 zum 79. Automobilsalon in Genf - herausgegeben von GM Europe:
...//...Zudem ist die Corvette Coupe im Modelljahr 2009 in zwei attraktiven Sondermodellen erhältlich, als „Competition“ und als „Performance Edition“...//...
und weiter ist zu lesen:
...//...Die erstmals aufgelegte Sonderserie Corvette Performance Edition basiert auf dem Coupe mit Sechsstufen-Automatik. Besonders attraktiv ist die zusätzliche Ausstattung, die rund ein Drittel preiswerter als bei Bestellung ab Katalog integriert ist. Dazu zählen nebst dem Luxury-Paket auch das DVD-Navigationssystem, die exklusive Karosseriefarbe „Cyber Gray Metallic“, ein massgeschneidertes Innenraum-Paket mit schwarzem strukturiertem Leder, die Dual Mode-Auspuffanlage (entspricht in ungefähr derjenigen in der Z06), die Leichtmetallfelgen „Competition“ und die kostenloseTeilnahme am Corvette Performance Training...//...
Viele nette, vette Grüße
Peter
[Bild: hallogruen.gif]
>>Ein Leben ohne Corvette ist möglich, aber sinnlos<< (Frei nach Loriot und seinem Mops)
In England laufen tatsächlich Cyber grey C6 aus 2009 mit 4LT Ausstattung ohne NPP.
Das wundert mich auch jetzt ein wenig.
Schöne Grüße,
Werner
Corvetteproject
Telefon     02406 9247240
Öffnungszeiten Mo-Fr
Hallo Werner,
nach reiflichem Nachdenken wundert mich das nicht. Es könnte doch auch ein "ganz normales" C6 Coupé sein - in der Farbe Cyber Gray (1416 Stück, siehe oben), mit 4LT-Ausstattung und eben ohne NPP.
4LT allein (und auch die Kombination mit Cyber Gray) ist kein verlässliches Identifizierungsmerkmal für eine Performance Edition. Mit der 4LT-Ausstattung wurden 2009 genau 449 C6 Coupés ausgeliefert. Erst die exakt gleiche Kombination von 72 bestimmten RPO-Codes ergibt zu 99,9 % eine Performance Edition.
Peter
Kann auch sein!!!.
Ich dachte halt das Cyber grey und 4 LT Performance Merkmale sind.
Corvetteproject
Es weiß doch letztlich niemand, wie bei Kroymans der Bestellprozess abgelaufen ist.
Ob es da im Vorfeld eine einzige Konfiguration gegeben hat, die x-mal bestellt wurde, um daraus von Kroymans die Performance "Edition" zu kreieren, oder ob auch die eine oder andere Besonderheit in den Bestellprozess eingearbeitet wurde, ist derzeit - zumindest hier im Forum - völlig unbekannt.
Das ist ganz sicher eine Kroymans Formulierung gewesen ,genau wie die "Competition" Sondermodelle.
Bei GM findet man keine "Performance Edition"
GM hatte zu der Zeit nur "Victory Edition" und danach die "GT1 Championship Edition" für die schmale C6.
Später die "Centennial Edition"
Gruß Molle
Corvetteproject
Nur mal so ein Gedankenspiel von mir.
Es wird aufgrund der Voll-Lederausstattung immer von dem RPO Code 4LT gesprochen.
Meine PE hat zumindest keinen RPO Code 4LT.
Der wird ja bei der PE durch den RPO Code 195 ersetzt, denke ich.
Sobald 4LT auf dem RPO Code Sticker steht, kann eine C6 in Cybergray mit (oder ohne) NPP keine PE sein, würde ich sagen.
Dass heißt nicht, wenn 195 drauf steht, dass es eine PE sein muss.
Den Code 195 konnte man ja wohl auch so bestellen (286 mal beim Coupé in 2009).
Gruß Christian
      1987
JR schrieb: >>Es weiß doch letztlich niemand, wie bei Kroymans der Bestellprozess abgelaufen ist.<<
Doch, Jürgen. Diese Frage hast du selbst in deinem Beitrag #59 auf Seite 6 in diesem Thread beantwortet.
Zitat Anfang:
>>Die Autos wurden vom Disponenten bei Kroymans mit den Extras konfiguriert und die Bestellung an GM übermittelt. Da waren ja keine unüblichen RPOs dabei.
JR<<
Zitat Ende
Genau so war es. Laut Aussage eines ehemaligen leitenden Mitarbeiters bei Kroymans  - der Tipp kam von "Yellow Postman" im Beitrag #7 auf Seite 1 - hat es genau eine einzige Konfiguration gegeben, die X-Mal bestellt wurde und dann als Performance Edition von GM-Europe (richtig Molle, nicht von GM USA!) - siehe meinen Beitrag #1 in diesem Thread ganz ausführlich - vermarktet wurde. Leider kann sich dieser Mitarbeiter nicht mehr an die Zahl X erinnern. Das ist das eigentliche Problem bei der ganzen Recherche.
Wie Christian oben völlig richtig vermutet, hat der RPO-Code 195 offenbar direkt etwas mit der 4LT-Ausstattung zu tun. Das führt wieder zum Anfang der Überlegung: Da der RPO-Code 195 auch "normal" bestellbar war und es mit diesem Code im Modelljahr 2009 nur 286 Auslieferungen als Coupé gab, ist die Zahl der Performance Edition Modelle genau 286 minus "x" Fahrzeuge. Siehe insbesondere zu den RPO-Codes 195 und 193 in Verbindung mit Ausstattungsvarianten und den Stückzahlüberlegungen hier im Thread die Seite 6, Beitrag #54 mit ausführlichen Erläuterungen.
Und Jürgen - dem Forum bzw. seinen Mitgliedern ist zum Glück mehr bekannt als du meinst. Das ist ja das Schöne an so einem Forum. Viele Tipps und Infos bekomme ich allerdings inzwischen per PN oder E-Mail. So auch kürzlich den lang ersehnten Hinweis, welcher VIN-Decoder Stückzahlen baugleicher Fahrzeuge liefert. Du erinnerst dich - er war dir auch nicht mehr geläufig - siehe deinen Beitrag #190 auf Seite 19.
Ist bitte jemand im Forum, der bei
https://www.compnine.com/vid.php
registriert ist und der für mich eine einzige VIN - nämlich meine - abfragen könnte? Falls JA, bitte per PN melden. Ein Bier beim nächsten Treffen ist ihm sicher! Prost!
Ich könnte das auch selbst tun, aber leider ist meine kürzliche Anfrage bis heute unbeantwortet geblieben. Eine Antwort von "Compnine" wäre vermutlich die Lösung der Stückzahlfrage!!
Peter
Ich gebe es auf!
(09.11.2018, 20:02)Corvette Captain schrieb: Ist bitte jemand im Forum, der bei
NACHTRAG:
Das muss natürlich nicht meine VIN sein - jede VIN einer Performance Edition mit ihren typischen 72 RPO-Codes muss die identische Fahrzeuganzahl liefern.
Peter
  Laut VIN 90er C4 Coupe in Echt 91er Convertible??? harryhirsch71 10 13.981 01.05.2021, 23:54
wink C4 Coupé entdeckt- Was meint ihr dazu? günni1958 12 13.885 02.04.2021, 12:11
Question C6 Centennial Edition Limited? ChickenJoe 10 10.225 09.11.2020, 11:11
  C6 Schwarz Coupé gesucht jack86 4 6.248 04.02.2020, 09:28
Letzter Beitrag: jack86
Smile Wertbestimmung C6 Performance Edition MrG 4 7.061 16.11.2016, 16:35
Letzter Beitrag: Futurich
