Benzinpumpe läuft permanent!
Hallo, ich hätte da mal wieder was neues!
Gestern eine Runde gefahren, Auto abgestellt und heute war die Batterie platt!
Ladegerät angeschlossen und siehe da, Benzinpumpe läuft permanent!
Super Trick!
Hoffentlich ist es das Relais, sonst wirds unlustig !
Saludos Mario
Leider hat die Pumpe immer noch Dauerplus, trotz gezogenem Relais!!
Gibt es da noch eins, ausser dem unter dem Handschuhfach?
Saludos Mario
Hallo Mario
Da wird dein Öldruckschalter hängen. Das Relais zieht nur während dem Startvorgang an.
Wenn der Motor läuft fällt das Relais ab und die Pumpe bekommt Spannung über den Schalter,
solange Öldruck da ist. Kein Öldruck = Motor aus.
Das sagt mir der SLP der 91er.
Gerhard
It's never too late to have a happy childhood  driver
Hallo Gerhard, danke das werde ich mal überprüfen!
Aber schon der Hammer, hat der Ölduckschalter dauerplus?!
Saludos Mario
Der bekommt über die "fusible link H" Dauerplus.
Zwischen dem Schalter und der Pumpe sitzt die Sicherung "FP1 Fuse 10 Amp".
Der Schalter sitzt in der Nähe des Zündverteilers. Hattest du dort in der Nähe nicht einen Brandschaden?
Gerhard du hattest recht!
Es ist der Öldruckschalter, habe am Stecker gewackelt und schon war Ruhe!
Supertrick, der Sensor ist Neu wie so viele andere Sachen!
Eins weiss ich gewiss, die 2500km fahre ich mit dem Teil nicht bis nach Deutschland!
Der Brand war unten am Kabelbaum zum Getriebe!
Das funzt alles sin Problemas!
Ich danke dir noch mal für den Tip, jetzt geht's wieder so wie es soll!
Saludos Mario
So gestern eine Runde gefahren, alles ok !
Auto abgestellt , Pumpe ist aus!
Heute gleiches Spiel Batterie war fast, Pumpe wieder an!
Der Sensor ist Neu, wo sitzt jetzt der Schalter am Verteiler Motorseitig oder an der Spritzwand?
Saludos Mario
Es ist anscheinend der neue Öldrucksensor, sobald man den etwas stärker berührt , geht die Pumpe an!
Schöner Schrott, der alte war aus Metall , der neue ist aus Kunststoff!
Muss ich den alten wieder einbauen, bis was neues kommt!
Weiss jemand wo es einen vernünftigen zu kaufen gibt?
Saludos Mario
überbrücke den doch einfach und gut ist's....
Der ist doch quasi schon überbrückt🙄
  Gebläse Heizung läuft dauernd (auch Zündung aus). shire 21 10.859 01.05.2024, 16:45
Letzter Beitrag: Legend32
  C4 1988 Gebläse läuft permanent, auch bei ausgeschalteter Zündung UweOL 7 3.141 28.12.2022, 15:34
Letzter Beitrag: UweOL
  Corvette C4 - 1984 Cross Fire Injection - Motor läuft schwer / Unrund Franki1984C4 18 7.073 06.11.2021, 23:00
Letzter Beitrag: usc-driver
  Motor läuft nicht auf allen Zylindern pussy cat 7 2.634 05.05.2021, 19:19
Letzter Beitrag: Dave-James-Power
  C4 Cluster läuft wieder dank Sadibaer andreasmona 4 5.801 04.11.2020, 23:20
Letzter Beitrag: Goldo1988
