Warum bleibt der Verdeckdeckel nicht oben ?
warum bleibt denn der Verdeckdeckel nicht oben, immer muss ich mit der Schulter gegen halten, wenn
ich das Verdeck rausnehme ?
Habt Ihr das Problem mit Haubenliften gelöst oder gibt es da werkseitig was - oder ist bei mir was kaputt ?
Gruß Jens
animierte C4
Hallo, da sind serienmäßig schon Haubenlifte verbaut !
Meine hielten den Deckel aber auch nicht mehr, und es mussten neue rein.
Seither funzt es wieder, wie es soll !
So weit ich weiß, dind die des Verdeckkastens und des (Cabrio)kofferraumdeckels die gleichen.
Kosten bei Rockauto zwischen 5-10 Euro das Stück.
Gruß André
Hi Jens,
da sind Deine Lifter hinüber.
Bekommst Du bei Werner Moll, Corvetteproject.
Einbau ist etwas fummelig, aber für 10€ habe ich die noch nicht gesehen.
Cu Volker
Alles hat seine Zeit.
Ja, mit Versand, Zoll und Steuer sind es dann um 18Euro fürs Originalteil.
Ich nehme immer Originalteile, oder besseres.
Allerdings könnte man bei so etwas auch die Billigen nehmen.
Ist ja schnell gewechselt, und nix Sicherheitsrelevantes.
Es sei denn der Deckel fällt einem auf den Kopf Feixen
https://www.rockauto.com/de/catalog/chev...pport,1404
https://www.gmpartsdirect.com/oem-parts/...t-19203104
Gruß André
Aber wo sitzen denn die Lifter ? Ich kann da nichts erkennen.
Beim Kofferraum sind die Lifter ja nicht zu übersehen, aber hier ???
animierte C4
Die sind etwas versteckt...
Unten, an den Gelenken des Deckels ist jeweils ein schwarzer Metallbügel.
Hinten an den Metallbügeln sind die Dämpfer in Richtung Kofferraum verbaut.
Man muss etwas unten rein gucken, um sie zu sehen.
Die Frau müsste sie bei 0.25 des Videos eigentlich gut sehen können: sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
https://www.youtube.com/watch?v=UjYyyAgjhg8
Gruß André
Habe die Lifter bestellt, haben die gleiche Größe wie vom Kofferraumdeckel. Bin gespannt, wie das mit dem Einbau geht...ohne sich in den Kofferraum zu legen.
animierte C4
Die Lifter haben nicht die gleiche Größe. Die vom Kofferraumdeckel sind länger. Das wechseln der Lifter vom Kofferraum ist ja leicht.
Die Lifter vom Verdeckkasten bekommt man zwar leicht raus, bloß halt nicht wieder rein. Verdeckkasten und Kofferraumdeckel behindern einander.
Die neuen Lifter sitzen so stramm das man die nicht in gekrümmter Körperhaltung mal eben einbaut unter den Verdeckkasten.
Habt Ihr Ideen - wer hat es schon mal gemacht ?
animierte C4
Kann mich leider nicht mehr dran erinnern...
Kann aber gut sein, dass ich mich in den Kofferraum gelegt hab....
Gruß André
hier mal ein Bild der ausgebauten Lifter. Die vom Verdeckkasten sind eindeutig kürzer. Wenn man nun neue kurze Lifter hat und sich in den Kofferraum legt,
und jemand den Verdeckkasten anhebt, dann gehen die kurzen Lifter wahrscheinlich rein, die langen Lifter die ich bestellt habe ala Kofferraumdeckel müsste ich komprimieren, während ich im Kofferraum liege - unmöglich für mich.
Meine Frau lag schon im Kofferraum und ich habe die Lifter komprimiert, geht aber auch nicht.... Kopfschütteln
animierte C4
  Kofferraumdeckel convertible spingt nicht richtig auf hjwbac 24 8.632 09.10.2025, 22:14
Letzter Beitrag: heiner88
  C5 springt (bzw. sprang) nicht an…Fehlersuche Kleiner Mann 2 636 25.09.2025, 22:45
Letzter Beitrag: Kleiner Mann
  FOB ist nicht wasserdicht Dolsch 7 1.275 12.07.2025, 17:23
Letzter Beitrag: Dolsch
  Abgasuntersuchung nicht bestanden Oeli UV 7 6 1.414 20.06.2025, 23:15
  C5 Scheinwerfer klappen nicht ein Oeli UV 7 4 1.496 13.06.2025, 16:32
