Z06 Kauf
Hallo Zusammen,
ich möchte mir folgende Z06 anschauen und würde gerne ein paar Experten-Tipps mit zur Besichtigung nehmen oder vielleicht kann sogar einer speziell was zu genau dem Auto sagen.
Angaben vom Verkäufer sind: "Zylinderköpfe und Rückwärtsgang wurden gemacht." Auf was sollte ich da speziell Achten?
Würde mich sehr über Input freuen.
Ist es richtig, dass - weil ich keine Scheinwerferreinigungsanlage sehe, es sich um ein US-Modell handelt?
EZ ist 02/2007
Könnt ihr mir bitte nochmal die Unterschiede zwischen EU und US auflisten oder bitte kurz den link im Forum? Habe unter der Suche leider nicht das passende gefunden - sorry.
Vielen Dank vorab. OK!
Beste Grüße,
Andy
Hallo Andy,
Ja ich denke die abgebildete "Z" ist ein US - Modell.
Wenn die Scheinwerfer aus wären würden auch die fehlenden Standlichtbirnchen auffallen.
Weitere Unterschiede gibt es natürlich, genau kann ich diese aber nicht auflisten. Das können die "Z" - Fahrer sicher besser..
Yeeah!        animierte C4
Hi Namensvetter Yeeah! Yeeah!
in Kurzform was mir noch so einfällt :
keine Seitenblinker in den Kotflügeln
kein Lenkradschloss und somit auch keinen Taster im Handschuhfach, um den Innenraumwächter - auch nicht vorhanden
- auszuschalten ( hat aber auch den Vorteil, daß die Batterie länger hält ).
Meilentacho
evt geringer Ausstattung ( je nach dem, was der Neuwagenkäufer geordert hat ).
VG Hallo-gruen
Andreas Burnout
P.S.: natürlich keine Garantie auf Vollständigkeit Zwinkern
Super,
vielen Dank schonmal für den Input. Prost!
Gibt es die Möglichkeit von Meilen in Kilometern die Anzeige umzuschalten bzw. sich die Geschwindigkeit dann über 200km/h auch weiter hinaus digital (über das HUD o.ä.) anzuzeigen?
Wegstreckenzähler bleibt immer auf Meilen oder stellt sich mit auf Kilometer um?
Kann vielleicht jemand über einen Umbau von Meilen auf KM-Tacho berichten oder ist das generell nicht möglich?
Motor, Fahrwerk und Bremse sind aber bei US- / EU-Modell gleich oder? Abgasanlage auch?
Andy
Tacho kann man auf metrisch umschalten, HUD zeigt auch noch über 300km/h an
Tacho Umbau ist möglich, aber die Abweichung dann größer.
Ok, mich hat das auch alles interessiert...
Aber es ist wirklich nich so schwer, das alles mit der Suchfunktion zu finden...
Beste Grüße
Achim  Hallo-gruen
Ok,
danke für die weiter Info zum Tacho.
Ja, sorry.
Ich hab keine direkte "Kaufberatung Z06 EU vs US" gefunden und viele Seiten hier quergelesen. Idee
Es wäre nur ganz toll, wenn mir einer bestätigen könnte, dass
Motor, Getriebe (hier hab ich zur 1-2-Gangsperre etwas gefunden), Fahrwerk, Bremse, Differential identisch sind zwischen US und EU.
Bitte nicht falsch verstehen, mich stört es gar nicht, dass es ein US ist oder das dort Unterschiede sein könnten, nur wollte ich diese gerne vorher in Erfahrung bringen.
Vielen Dank.
Bin schon ganz aufgeregt. Yeeah!
Andy
Ich meine die Z06 kenne ich - gewartet wurde sie bei Jörg von ACP.
Dort wurde auch der Zylinderkopf und das Getriebe bearbeitet.
Aus der hohlen Hand gesprochen würde ich sagen das ist ein sehr sehr günstiger Preisansatz für diese Z06. Ich dachte eigentlich nicht, dass sie so schnell deutlich unter die 40k€ fallen.
Sven
Der Wegstreckenzähler zeigt Meilen oder Kilometer an, je nachdem ob man imperial oder metrisch am DIC auswählt.
Vielen Dank Sven und Thomas für die Infos.
Leider hat der Besitzer erst kommenden Samstag Zeit, aber ich werde umgehend hier berichten.
Ich kann es kaum noch erwarten.
Andy
US-C6en haben eine Sperre im Getriebe, die es verhindert, dass man vom 1ten in den 2ten kommt, sondern nur in den 4ten, allerdings nur, wenn man über eine relativ geringe Drehzahl dreht (die Funktion nennt sich CAGS "Computer Aided Gear Selection"). Kann man mittels im Handel befindlicher Adapterkabel im DIY-Verfahren eliminieren, die LED im (US-)Tacho leuchtet aber weiterhin auf (wenn man es weiß, stört es nicht). Alternativ soll auch das Ziehen einer Sicherung den Effekt verhindern, ich habe das Kabel genommen.
Ich würde aber mal stark annehmen, dass der Vorbesitzer diese Funktion bereits eliminiert hat.....
wink Einmal Z06... wieder Z06... SantaFe 7 2.703 17.03.2025, 17:48
Letzter Beitrag: LDB
  Wechsel von C7 Z06 zu C6 Z06 Brui1000 21 18.396 14.06.2022, 09:22
Letzter Beitrag: Username
  Kauf C6Z06 oder ZR1 florianp 113 55.801 17.06.2021, 19:08
Letzter Beitrag: metalworks
  Erfahrungen mit Kauf in den USA / Bring-A-Trailer Tschippolieni 27 22.337 13.04.2021, 21:08
  Z06 Kauf Interesse corvetteXandi 16 17.382 15.10.2020, 16:21
Letzter Beitrag: chrisV8
