C7 Tachoabweichung
Ich habe gestern mal wieder mit GPS gemessen, da ich seit längerer Zeit die Schmidt Drago montiert habe.
Vorn gleiche Reifengröße wie Original, hinten 295/30 20.
Bei Tempomat 100km/h 96,5 km/h GPS
Bei Tempomat 200km/h 194,5 km/h GPS.
Ist recht genau - da lohnt sich bei Geschwindigkeitsbeschränkungen der Blick auf den Tacho.
Geschwindigkeitsbegrenzung plus maximal 23km/h um außerhalb der Punkte zu bleiben.
(16.08.2018, 17:28)thocar schrieb: Geschwindigkeitsbegrenzung plus maximal 23km/h um außerhalb der Punkte zu bleiben.
Klug, Thomas.
Edgar
(05.04.2018, 16:55)JR schrieb: die ZR-1, die es nur in US-Spezifikaiton gibt, geht GPS-genau.
Das ist bei unserem Silverado leider auch so, ich habe Fotos davon. Großes Grinsen
Edgar
Dann Tacho plus 19 km/h :-)
Punkte erst ab 21 zu schnell...und du bekommst 3 km/h Nachlass .....
Stimmt - aber ein kleiner Puffer schadet sicher nicht.
Also,
ich habe eine 2014er US C7 und bei mir zeigt der Tacho im Vergleich zum externen Navi
exakt das selbe an, selbst bei 296 km/h hat es keine Abweichung gegeben.
Das Navi war beim Bescheunigen nur etwa 1 bis 2 Sekunden langsamer beim umspringen,
also nur ein paar m/h Unterschied.
Das wären ja dann ca. 325 km/h bei einem deutschen Porsche.  sich vor Lachen auf dem Boden wälzen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Gruß Heiner
Patriot
[Bild: 21086623ga.jpg]
mit den 295/30/20 hast du ne Abweichung vom Abrollumfang von 1,41% in die Richtung höherer Geschwindigkeit. Deswegen passt deine Messung so gut. Das ist gerade noch erlaubt, glaube es sind 1,5% max. Manche sagen auch 2% max ist erlaubt, bin mir nicht sicher.
Ich werd die Drago im Winter fahren, aber dann hinten mit 285/30/20, da gibts nur ne Abweichung von 0,52%
Der US Tacho hat möglicherweise nicht die Auflagen wie wir sie haben und zeigt deswegen die exakte Geschwindigkeit an.
Pi mal Daumen haben unsere Tachos einen Unterschied von 3-5%. Jede Geschwindigkeitsmessung muss 3% Toleranz einrechnen über 100 kmh/h, ansonsten 3km/h.
Wenn 120 erlaubt ist kann man also immernoch Tacho (knapp) 150 fahren und trotzdem ausserhalb der Punkte bleiben.
Ich dachte, es sind immer 3 km/h Abzug, das mit den 3% ist mir neu
Gruß Thomas
(17.08.2018, 11:55)thocar schrieb: Ich dachte, es sind immer 3 km/h Abzug, das mit den 3% ist mir neu
Gruß Thomas
Zitat:Es gilt stets die Regel: Bei Geschwindigkeiten unter 100 km/h werden 3 km/h als Messtoleranz für den Blitzer abgezogen. Liegt die Geschwindigkeit hingegen jenseits der 100 km/h beträgt der Abzug der Toleranz beim Blitzer 3 Prozent.
https://www.bussgeldkatalog.net/blitzer/toleranz/
  Tachoabweichung " enorm" V-POWER C5 26 13.324 12.08.2019, 09:41
Letzter Beitrag: BFM
