Innenraumluftfilter
Tach zusammen,
ich hab hier eine Frage bezüglich der Innenraumluft: Wie ich hier über die Suchfunktion herausgefunden habe, hat die C4 keinen Innenraumluftfilter, wohl aber (immer?) eine Klimaanlage. Strömt die Außenluft bei eingeschaltetem Lüfter immer über den Tauscher der Klimaanlage, der ja auch stark verschmutzen kann, wie ein eingestelltes Foto beweist? Oder wird der Luftstrom über Klappen je nach Betriebszustand geleitet ( Klimaanlage aus > Luftstrom direkt in den Innerraum)?
Meine Klimaanlage ist außer Funktion, da kein Kältemittel vorhanden bzw. undicht, hab sie aber auch noch nicht vermisst.
Vette Grüße
driver
Hi!
Ja, bei der Vette ist das etwas blöd gelöst.
Und eine tolle Arbeit den ganzen Kasten zu zerlegen, aber das gute daran ist, das man es von aussen zerlegen kann. Ich probierte es im eingebauten Zustand zu reinigen, ging aber nicht. Habe ihn ausgebaut mit dem Hochdruckreiniger vorsichtig durchgewaschen.....Meiner sah so aus:
Hallo 1000er,
ja, das Foto meinte ich: Hast du das Kühlwasser ablassen müssen, um den Behälter auszubauen und den Wärmetauscher öffnen zu können? Das warme Kühlwasser wird doch über die beiden schwarzen Schläuche nach innen ins rechte Armaturenbrett geleitet, dort müsste dann ein weiterer Tauscher (?) für die Heizungsluft versteckt sein, oder?
Vette Grüße
driver
So weit alles richtig, aber du musst ja nur das Wasser aus dem schwarzer Druckbehälter ablassen und vielleicht noch etwas aus den Schläuchen. Beim zusammenbauen dann alles gut mit Kühlwasser füllen und zur Sicherheit am Schluss oberhalb der Wasserpumpe entlüften.
Eigentlich geht das recht gut, nur beim Wärmetauscher die Schläuche ab zu bekommen, das war ein Drama. So festgeklebt nach 26 Jahren, muss man die recht vorsichtig lösen, ansonsten muss der Schlauch neu.
Ansonsten relativ einfach das ganze.......
