Themen: 1
Baureihe: C4
Baujahr,Farbe: Bj. 1994, "competition yellow"
Kennzeichen: HF - LF 3
Baureihe (2): Dodge RAM 1500
Baujahr,Farbe (2): Bj. 2000, "dark green"
Kennzeichen (2): HF - LF 2
19.02.2018, 01:37
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.02.2018, 01:40 von Bivittatus.
Bearbeitungsgrund: Fehlerkorrektur
Moin!
Bevor ich hier meine erste Frage auf Euch loslasse, stelle ich mich einmal kurz vor:
Mein Name ist Lars, 42, ansässig in OWL und ich habe mir just eine C4 Bj 94 gegönnt, die Gute hat insgesamt gut 85Tkm gelaufen, aus 2. Hd. (in 95 als Grauimport nach D gekommen), gelb, kl. Kennzeichen vorne, originale US-Beleuchtung, Euro2... und unverbastelter Originalzustand ... Was auch auf die Reifen zutrifft, die sind so original alt, das aufgrund der Härte weiterer Verschleiss eher unwahrscheinlich ist... daher sollen sie in Rente!
Was mich zur eigentlichen Frage bringt: Ist es möglich für die Standardfelgen eine alternative Reifengröße (z.B. 275er hinten / 245er vorne) eintragen zu lassen?
Aktuell sind nur die Standardgrößen eingetragen (285er hinten, 255er vorne)... und gerade bei den Hinteren ist wohl nur Pirelli am Markt... und ein Schnapper sind die ja nun nicht ... Allerdings möchte ich die Felgen nicht tauschen, die originalen gefallen mir einfach zu gut...
Freue mich über Antworten und wünsche einen guten Start in die Woche!
Lars
Themen: 11
Baureihe: andere
Baujahr,Farbe: 2016 Oxford-White
Kennzeichen: L-PH 301
Sollte per Einzelabnahme möglich sein. 275/40R17 war ja hinten beim Z51 Paket Serie, da sollte es also keine Probleme geben. Vorne sollten 245/45R17 auch ohne Problem gehen. Habe ich mit den C5-Felgen so eingetragen, welche mit Ausnahme der Einpresstiefe dieselben Dimensionen haben wie die Serien-C4-Felgen.
Themen: 14
Baureihe: C4
Baujahr,Farbe: 91
Habe diese (275/245) bei meiner C4 auch eintragen lassen, allerdings auf C6 Felgen (18/19"). Kritischer ist die Reifenhöhe: Der Abrollumfang sollte innerhalb der Toleranz bleiben (wegen ABS und Tachoabweichung), da wurde bei mir genau hingeschaut.
Themen: 89
Baureihe: C4 LT-1
Baujahr,Farbe: 1994 black-rose
Hallo Lars,
so wie Du schreibst bist Du ja ein echter "Orischinal" Fetischist. Das finde ich gut so und deshalb würde ich persönlich auch bei der Serien Reifengrösse bleiben. Natürlich ist die Auswahl hier sehr eingeschränkt - im Prinzip "geht" fast nur der Bridgestone Expedia S-01.
Bei Matze hier gibt es einen kompletten Satz - Du wirst das Fahrverhalten nicht wiedererkennen
https://www.ebay.de/itm/4-NEU-BRIDGESTON...SwQS1aIfEf
Vette Grüsse
Keep on cruising: kadl18
Themen: 34
Baureihe: C4 Coupe
Baujahr,Farbe: 1994, rot
Baureihe (2): 1981, silver/charcoal
Baujahr,Farbe (2): C3
das mit den Bridgestone S-01 kann ich nur bestätigen. Fahre die ebenfalls auf meiner 94er.
Achim
Themen: 18
Baureihe: C5 Coupé
Baujahr,Farbe: 2001, navyblue
Baureihe (2): C4 Cabrio
Baujahr,Farbe (2): 1989, weiß/rot
Baureihe (3) : H Legend Coupé
Baujahr,Farbe (3) : 1991
- C4 (1984-1996)
- C5 (1997-2004)
Ganz offensichtlich sind die Felgen vorne und hinten bei späteren Baujahren unterschiedlich. Bei Baujahren bis 92 hatte man ja 275er Reifen rundum, was ja nicht unpraktisch ist. Da waren auch die Felgen alle gleich.
Das hatte man zum besseren Handlich offensichtlich geändert, was dann bei der C5 weiterhin so geblieben ist, also mit schmaleren Reifen vorne.
Dann muß man Aufgrund der Felgenbreite natürlich dabei bleiben. Ob 255/285 oder 245/275 ist ja wohl nicht ein sooo großer Unterschied im Fahrverhalten. Aber eine Einzelabnahme mit Eintragung wird notwendig sein.
Ralph
[img]signatur_5xs.jpg[/img]
Themen: 1
Baureihe: C4
Danke erstmal für die vielen Antworten... Derzeit tendiere ich doch zur Bridgestone-Variante im Originalmaß...
Ich hoffe nur, das Matze die nicht zu schnell verkauft... Budget in der Höhe ist erst wieder mit Monatswechsel vorhanden ...
Rein interessehalber: Müßte derAbrollumfang nicht gleich sein, wenn sich nur der Wert für die Breite ändert??
Themen: 18
Baureihe: C5 Coupé
- C4 (1984-1996)
- C5 (1997-2004)
Ja, das ist schon richtig. Meist kommen aber eher ja ganz andere Reifen/Felgenkombinationen in Frage, wenn jemand optisch tunen will.
Dafür gibt es Reifenrechner, die man online "abfragen" kann.
Ralph
Themen: 9
Baureihe: C4 LT1
Baujahr,Farbe: 1992
Zitat:Rein interessehalber: Müßte derAbrollumfang nicht gleich sein, wenn sich nur der Wert für die Breite ändert??
Nein, da die Reifenquerschnitthöhe durch das Reifenquerschnittverhältnis in % angegeben wird. 205/55 R 16 bedeutet eine Reifenbreite von 205 mm und damit eine Reifenhöhe von 55 % der Reifenbreite (112,75 mm). Nur zur Ergänzung das R steht für Radial und die 16 für 16 Zoll Felgengröße.
Wenn sich nun nur die Reifenbreite ändert, dann ändert sich damit auch die Reifenhöhe bzw. der Abrollumfang.
Leute das sind wirklich "Basics"! Das sollte/muss jeder wissen, der Reifen selbst auswählt, bestellt oder kauft!
___
