Legale white Letter 235 oder 255/50 R 15 V Reifen
Sehr chic mit dem Hardtop.  Yeeah!
Hallo Matthias,
ich konnte den Reifen ACR3 bei Avon leider bisher nicht finden. Kannst du mir da mal auf die Sprünge helfen?
Bisher bin ich immer von dem CR6ZZ ausgegangen. Dieser hat in den Dimensionen 225/65 R15 und 245/60 R15 den gleichen Abrollumfang wie der serienmäßige 215/70 R15. Dann gibt es beim CR6ZZ noch den 225/60 R15, der im Abrollumfang etwas kleiner ist. Ich überlege schon, ob man eventuell diesen auf die Vorderachse montiert (in Verbindung mit 245/60 R15 hinten), damit das Auto vorn etwas tiefer kommt.
Ralf
(05.02.2018, 20:12)paden1 schrieb: Mickey Thomson kannte ich bis jetzt nicht. Hab mal gegoogelt und 3 verschiedene gefunden. 2 sehen eher wie Rennreifen ohne Straßenzulassung aus. Die anderen mit den white letters haben meiner Meinung nach doch auch wieder eher Stollenprofil als normale Sommerreifen. Ich hoffe, ich werde für diese Aussage jetzt nicht gemoppt ;-) Vielleicht hab ich auch nicht die richtigen gesehen
[Bild: mickey_thompson_sportsman_st_tires_hero.jpg]
Die Sportsman GT habe ich (noch).
Ist auch ein M+S, das Profil sieht aber nicht so nach Offroad aus wie beim BF:
[Bild: 3805-R-h500-w400-br1.jpg]
Macht aber wie gesagt bei Nässe keinen Unterschied.
Im Trockenen sind die Mickeys etwas besser.
Was mich an den Avons jetzt stört ist, dass der Schriftzug doch sehr fett ausgefallen ist.
Halb so gross hätte auch gereicht.  Kopfschütteln
Ja ist schon recht fett die Schrift. Die hätte ich auch kleiner machen können, hätte dann aber bei den 4 Buchstaben auch doof ausgesehen...
Momentan ist die Schrift noch schneeweiß, daher fällt es auch mehr auf.
Schau dir mal Hoosier oder alte Goodyear White Letter an, die waren alle viel größer.
z.B.
[Bild: images?q=tbn:ANd9GcTwvwVXWQ9-A76dt_tIHOD...Xi8Pwc2Rxb]
[Bild: Billboard-May09-d.jpg]
@Ralf Google mal, dann findest du diverse Anbieter. Meine habe ich in England gekauft.
Matthias
Ja, die Good-Year sind auch fett beschriftet  dumdidum
Auf Rennreifen finde ich es auch nicht so störend, aber auf den 225er Straßentrennscheiben ists schon bissl dicke Hose.
Naja mal sehen wie sehr das noch ins Auge sticht wenn es etwas abgewetzt ist Zwink
(18.02.2018, 17:30)Der Abrollumfang des 225/70-15 füllt die Radhäuser perfekt aus, nichts schleift.Kann ich nur bestätigen... perfektes Format! C1-Matthias schrieb: Heute konnte ich die AVON ACR3 Reifen das erste mal testen. Trotz Außentemperatur 3°C ging das schon ganz gut. Die Reifen rollen extrem leise ab. Auf einem schlechten Stück Landstraße - wir haben leider viele davon - lief die C3 den Spurrillen nicht nach, also ganz anders als die 255er Goodyear die ich vorher montiert hatte. Mal abwarten wie es bei feuchter Fahrbahn oder an wärmeren Tagen wird. Der Abrollumfang des 225/70-15 füllt die Radhäuser perfekt aus, nichts schleift.
[Bild: 31866926tr.jpg]
[Bild: 31866929zh.jpg]
Matthias
Hallo finde sieht stimmig aus, habe es so selbst noch nicht gesehen, will aber auch jetzt eure Runde nicht stören, aber diese Felgen die dort montiert sind!! gibt es die auch für Camaro, habe nähmlich solche fürn Winter gekauft, bekomme sie aber nur drauf mit distanzscheiben und dann noch nur 1mm zwischen Bremsbacken. Darauf hin wurde mir gesagt dass müssten dann Camaro felgen sein? Nervt mich und würde sie gerne gegen die Felgen wechseln welche zb auf der PaceCar drauf sind. Bin 4mal in 255 montiert !!!
dumdidum dumdidum dumdidum .
Vette® Gruss an alle Vette Verrückten Hallo-gruen
Das sind Rallye Wheels, und die vom Camrao sind 0,5" schmäler. Sicherlich spannend dort 255er drauf zu haben.
Die origianlen C3 Rallyes haben ein AZ beim Ventil eingestempelt.
Interessant, fahren tue ich nicht mit denen !!!
Nö kein AZ druf
  Suche Reifen für C3: 225/70R 86V 15" meStefan 46 11.615 05.05.2025, 12:18
Letzter Beitrag: Remington1
  Reifen tkhein 128 70.266 28.04.2025, 11:10
Letzter Beitrag: Stingray77
  Headers Krümmer für meine 1978er poliert oder Chrom JohnausNB 4 2.036 10.10.2024, 23:34
Letzter Beitrag: JohnausNB
  Reifen 255/ 60 R15 eintragen cowboy1960 11 4.215 05.08.2024, 17:48
Letzter Beitrag: daabm
  Reifen scheuert an Bremsschlauch MaxC3 17 5.094 04.05.2024, 17:10
Letzter Beitrag: MaxC3
