Spiel in der Sitzführung
Hallo liebe Community,
habt Ihr jemals beim beschleunigen u. bremsen spiel in der Sitzführung (nicht seitlich) feststellen können?
Ich habe das auch schon einen Mechaniker gefragt, der meinte es wäre nicht normal, aber dann setzte er sich probehalber in eine auf seinem Hof stehende C5 u. bemerkte es beim vor- u. zurückbewegen auch. Das ist Ihm noch nie aufgefallen, wie ist das bei Euch?
Gruß Klaus
Liebe das Leben u. lebe es, denn es endet tödlich.
https://www.corvetteactioncenter.com/kb/...?qstId=277
Grüße aus Berlin
Mike
Verstehe ....
Danke Klaus
Kann aber auch ganz trivial sein: Prüft mal die Verschraubung von Sitz mit Karosse - je eine Schraube am Ende jeder Schiene. Die Muttern sind eigentlich selbstsichernd aber es kommt gelegentlich vor, dass diese sich doch lösen. Damit wackelt der Sitz dann auch.... OK!
Gruss,
Hi Klaus,
ist bisher noch nicht vorgekommen, aber ich kann mir nicht vorstellen, daß es ein gröberes Problem ist.
HOTVETTE
animierte C4 Save the Wave
[Bild: s.gif][Bild: osc13.gif] [Bild: F.gif]
Klaus,
das von Dir beschriebene Problem kommt recht häufig vor, und die Reparatur, laut dem TSB von GM, tauscht leider den gesamten Sitzführungsmechanismuss aus, obwohl nur eine Plastikhülse die sich in der Führung befindet beschädigt ist.
Der Austausch des gesamten Unterbaues ist natürlich sehr kostenintensiv und muss, wenn keine Garantie mehr vorhanden, durch den Besitzer selbst gezahlt werden.
Leider kann das Problem nach Austausch des Unterbaues nach einiger Zeit wieder auftreten. In USA haben sich einige Leute daran gemacht und das beschädigte Teil ausgebaut und die Plastikbuchsen die ausgeschlagen sind, gegen Metallringe ausgetauscht. Damit ist die Sache dauerhaft repariert. Ist leider auch recht viel Arbeit und wird von einer Fachwerkstatt wohl nicht gemacht, da dort nur "alt gegen neu" getauscht wird . . .
Hier die Plastikhülse die kaputt ist:
[Bild: graphic5.jpg]
[Bild: graphic6.jpg]
Eine Unterlegscheibe in die Führung legen:
[Bild: graphic8.jpg]
[Bild: graphic9.jpg]
[Bild: graphic10.jpg]
Und hier ist der Link wo alles genau beschrieben ist:
https://js-x.com/robbs/ken/vette1/
Jochen
Hallo Jochen,
vielen Dank für die SUPER Info.
Liebe Grüße Karin u. Klaus
Entweder bei meiner 97er oder 99er hatte ich ebenfalls das Problem (kann aber nicht mehr sagen, welche es war). Bei allen anderen ist dieses nicht aufgetreten. Gibt es vielleicht Unterschiede zwischen den Baujahren?
[Bild: cska.gif]
welcome to the real world
Im US Forum zieht sich das Problem durch alle Baujahre. Hängt aber wohl auch sehr davon ab wie stark die Sitze beansprucht werden, vom Gewicht des Fahrers und das "Einsteigverhalten", sprich lässt man sich zehnmal am Tag mit Schwung in den Sitz fallen oder achtet man auf "Materialschonendes" ein und aussteigen.
Dies sollte man sowieso machen um die seitlichen Sitzpolster nicht zu sehr mit drüberrutschenden Jeanshosen zu strapazieren . .
Jochen
Rainbow
meine C5 EZ.98 36.500 km hat Spiel in der Sitzführung,meine letzte EZ.01 133.000 km hatte es nicht ,keine Ahnung warum(habe nicht an Gewicht zugelegt) Engel
Corvetteproject
Telefon     02406 9247240
Öffnungszeiten Mo-Fr
  Spiel Sitzschienenverstellung und wackelnde Sitzlehne Eternity 0 333 02.11.2024, 16:18
Letzter Beitrag: Eternity
  Leichte Kratzer auf der Fahrerseite der C5 Elton1 10 12.469 14.11.2017, 11:33
  Auf der suche nach der richtigen C5, US oder EU Modell bimmer 17 11.864 02.07.2014, 22:34
Letzter Beitrag: Angaeda
  Suche Bose Verstärker (Amplifiers), der unter der Lenkradsäule siggi 7 5.239 13.04.2011, 13:10
Letzter Beitrag: donner_p
  Seitenscheibe Fahrerseite hat Spiel Dr4g0n 2 2.719 04.12.2008, 09:50
Letzter Beitrag: Dr4g0n
