C4 Motorhaube entriegelt nicht - Wie bekomme ich sie dennoch auf?
Ich hoffe, Ihr alle habt Weihnachten gut überstanden.
Ich habe aktuell das Problem, dass sich die Haube bei meiner C4 nicht öffnen lässt.
Auf der Beifahrerseite entriegelt sie, sodass man die Haube anheben kann.
Aber auf der Fahrerseite bleibt sie fest verriegelt.
Ich habe auch diese Stange, mit der man angeblich den Riegel manuell unter der Haube erreichen und wegdrücken kann.
Nur ist da, wo man mit der Stange entlanggehen soll, ein dickes Dichtgummi.
Ich komme also gar nicht mit der Stange unter die Haube.
Hat jemand von Euch eine Idee, wie ich die Haube aufbekommen kann??
Die Schlaufen für die Notfallentriegelung habe ich mir zumindest jetzt schon mal bestellt und neue Bowdenzüge auch.
Gruß Christian
      1987
Hallo Christian,
man kommt angeblich mit einigem Gebastel zumindest Fahrerseitig auch über die seitlichen, vorderen Kotflügelblenden (die Verkleidungsteile mit den Lüftungsschlitzen hinter den Vorderädern, hinter dem fahrerseitig die Batterie sitzt) an die Haubenverriegelung heran.
Dazu die Blende und teilweise den Innenkotflügel wegbauen (Torx am Innenkotflügel lösen sowie die Sechskant oben und unten an der Kotflügelbende vorsichtg lockern) und dann alles was da sonst im Weg ist wegbauen (Batterie etc).
Meist hat sich der Bowdenzug für die Entriegelung ausgehakt (manchmal nur die Gummiummantelung aus der Halterung) und zieht dann nicht mehr am Entriegelungsmechanismus.
Man kann dann versuchen von innen/unten an die entsprechende Mechanik ranzukommen und die Haube zu entriegeln.
Vorher am besten über Fotos und Videos aus dem Netz versuchen, soviel wie moglich von den Bereichen anzuschauen und deren Aufbau und Funktion zu verstehen, falls man nicht genau im Kopf hat, wie es dort jeweils aussieht.
Viel Erfolg!
Jörg
gibt wohl mehrere Möglichkeiten
siehe Beitrag, Viel Glück
Gruß Wolfgang
https://www.corvetteforum.de/showthread....+nicht+auf
in einem zweitem Beitrag wurde auch der Fender usw demontiert und über das Batteriefach die dann
auch ausgebaut wurde die Haube geöffnet.
Gib mal in der Youtube ein:
How to open hood with broken cables 84-96 corvette c4 ein
Klasse Video ..... so würd ich es machen ....
Lg
Dieter
(27.12.2017, 22:46)Dieter-Lustenau schrieb: Gib mal in der Youtube ein:
Lg
Dieter
Danke für den Hinweis.
Nichts für Ungut, aber dieses SEHR SCHLECHTE Video hatte ich mir schon vorher angeschaut.
An einer offenen Haube könnte ich es auch machen. Ergibt aber keinen Sinn.
Der, der das Video gemacht hat, soll mir mal zeigen, wie er es schafft bei GESCHLOSSENER Haube und GUMMIDICHTUNG, die im Weg ist, die Haube zu öffnen.
Gruß Christian
      1987
(27.12.2017, 21:48)Sadibaer schrieb: Hallo
Gruß Wolfgang
Danke.
Werde dann mal probieren, die Seitenverkleidung abzubauen.
Gruß Christian
      1987
Vielleicht ein Versuch wert, da es bei meinen Autos schon des öfteren funktioniert hat :
Eine zweite Person soll den Haubenzug auf der Fahrerseite ziehen (falls nicht gerissen)
Gleichzeitig versuchen die Haube auf der widerspenstigen Seite versuchen anzuheben, auch mit etwas mehr Kraftaufwand und leichten Schiebe und Verkantungsanstrengungen.
Manchmal hat es auch etwas gebracht die Haube wieder komplett
einrasten zu lassen (dabei kräftig in die Scharniere drücken) und dann
erneut zu entriegeln.
Dabei ist etwas Geduld gefragt und nicht gleich verzweifeln.
Manchmal funktioniert es auch am nächsten Tag (Oh Wunder)
Sind halt Corvetten, da ist man ja auch Kummer gewohnt...
Eine Corvette-Fachwerkstatt sollte mit diesem Werkzeug die Haube vom Innenraum aus öffnen können.
Und für die Zukunft: Draht oder Kordel am Auslösehebel befestigen und in den Innenraum legen :)
Hier gibt es garantiert schon einen Thread zur Vorsichtsmaßnahme aber meine Suche nach Motoshaubennotfallentriegelungsvorsichtsmaßnahmenseilzug war leider erfolglos. Wie legt man sich am besten den Notfallstrick in den Innenraum?
Stefan
(28.12.2017, 02:02)pueng schrieb: Vielleicht ein Versuch wert, da es bei meinen Autos schon des öfteren funktioniert hat :
Danke. Alles schon versucht.
Auch Kopfsteinpflaster gefahren, weil ich dachte, dann löst es sich.
Nichts.
Rechts hört man, wie die Entriegelung klickt. Links nicht.
Werde jetzt gleich mal runter in die Garage und noch mal mit der Stange probieren.
Dann muss ich halt gegenüber dem Gumi keine Rücksicht nehmen.
Oder ich baue die Seitenverkleidung ab.
Ich berichte ...
Gruß Christian
      1987
  Demontage der Motorhaube Schrauber 4 825 27.10.2024, 16:51
Letzter Beitrag: Schrauber
  C4 1992 LT1 startet nicht baumwollauge 9 1.361 27.10.2024, 14:17
Letzter Beitrag: baumwollauge
  corvette springt nicht mehr an wenn sie warm gefahren ist. dieterbecht.1@web.de 12 1.990 22.10.2024, 13:04
  Kühlerlüfter laufen nicht JCooper 26 4.811 25.08.2024, 15:58
Letzter Beitrag: JCooper
  L98 ruckelt bei Teillast - Gemisch passt nicht Habanero 29 9.335 26.07.2024, 18:27
Letzter Beitrag: Habanero
