Themen: 124
Berlin
Baureihe:
c3 1969
Baujahr,Farbe:
1969 Schwarz
Baureihe (2):
schwarz
Baujahr,Farbe (2):
c3
ich glaube das 400er kann am meisten ab, ansonsten das 350er verstärken lassen
Gene
Themen: 187
Baureihe: C4 CE Convertible
TH350 verstärken und die Finger vom Schalthebel lassen.
Themen: 95
Spreewald
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
1970 in Black
Baureihe (2):
1977 / Weiß
Baujahr,Farbe (2):
C3
Morgen Freunde,
was steckt hinter der Verstärkung des Getriebe und wen kann ich hier im Forum deswegen mal ansprechen?
Themen: 9
das mit dem Verstärken ist Quatsch vergiss das!
vielleicht solltest du dir eine C3 mit Schaltgetriebe kaufen, nach dem zweiten überdrehten Motor lässt du beide Hände automatisch am Lenkrad.
Themen: 95
Spreewald
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
1970 in Black
Baureihe (2):
1977 / Weiß
Baujahr,Farbe (2):
C3
Der Motor war nicht überdreht, sondern das Getriebe zerbröselt sich. Daher die Überlegung etwas zu Unternehmen.
Themen: 9
19.12.2017, 11:59
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.12.2017, 12:01 von Woodpecker61.)
Du hast den Inhalt meines Posts nicht verstanden! Es gibt kein Heilmittel gegen falsche Bedienung! Wenn du das Getriebe verstärkst das danach auch mehr Leistung frisst, geht das nächste nicht verstärkte Teil kaputt. So in der Reihenfolge Wandler, Kardanwelle, Hinterachse. Du mußt das kleine Männchen in deinem Kopf ausschalten das dir sagt die Hand auf den Wählhebel zu legen anstatt damit das Lenkrad festzuhalten!!! Früher lernte man in Westdeutschland sowas in der Fahrschule, wie das im Osten war kann ich nicht beurteilen.
Themen: 310
Baureihe: C3 zz502
Es gibt da doch andere Shifter, das ist dann wie bei ner sequenziellen Schaltung.
Dazu wird diese Steuerungsplatte mit den vielen Kanälen und Kugeln getauscht.
Aber fragt mich nicht nach mehr, Kumpel hat das bei sich eingebaut, hab mich nie
groß dafür interessiert.
