Tickende Zeitbombe!!!Rückholaktionen die nicht gemacht worden
https://www.deepl.com/translator
Für die, die schlecht englisch sprechen und lesen können hoffe ich das der Link funktioniert. Es ist der beste Übersetzer, dagegen
ist Google ein Analphabet.
Beschwer dich beim Autohaus, dass dir den Wagen verkauft hat. Auch der GM Händler, der die Rückrufaktion durchgeführt hat, hätte dich auf offene Recalls des Wagens hinweisen können.
nee, so ein gefährliches Auto würde ich mir auch nicht kaufen.......
sorry, aber Du übertreibst jetzt ein wenig.
Es gibt auch Autos, bei denen der Dachrückruf nicht gemacht wurde, und das Dach ist nicht weggeflogen, genauso wie es Fahrzeuge gibt, bei denen das Dach nach dem Rückruf fliegen gegangen ist.
Ansonsten bin ich in der Einschätzung bei Tom!
(29.11.2017, 14:02)Francis 2 schrieb:
(29.11.2017, 13:37)Ball schrieb: Wie stelle ich denn fest, ob bei meiner die Rückrufaktionen durchgeführt wurden oder nicht?
https://my.gm.com/recalls
Vielen Dank!
Zitat:Currently, there are no recalls or programs associated with your 2006 Chevrolet Corvette
Stimmt das? Ich dachte auch für die Z06 hätte es Rückrufe gegeben?
...also ich hatte bei der Besichtigung der im Oktober erworbenen Corvette, auf der genannten Seite mit FG Nummer geprüft. Da war der Rückruf für die Scheinwerfer noch drinn. Jetzt wollte ich das mal in Angriff nehmen, aber nun ist der Rückruf für meine FG Nummer raus. Komisch.
Auch die gleiche Meldung: Currently, there are no recalls or programs associated with your 2007 Chevrolet Corvette
Vieleicht ist es als Serviceaktion herabgestuft.
VG
Jens
"A" schreibt, "B" versteht...
Das mit den Scheinwerfern war meines Wissens nach ein Safety Recal der unter Androhung der Zwangsstilllegung durchgeführt werden musste.
Zumindest in Deutschland könnte man sich dem nicht entziehen.
Das wurde demnach offensichtlich durchgeführt
Für mich ist das unverantwortlich wenn ein Wagen abbremst nur weil ein Sensor oder ein Stecker defekt sind, ich denk wenn ein Rad voll in die Bremse geht auf links oder rechts vornen ohne Vorwarnung und Dächer durch die Luft fliegen ist das nicht übertrieben was ich denke! Das ist nicht mein erster Sportwagen aber das geht garnicht! Das Dach flog nur davon weil es unter der Schale nicht richtig ausgeschäum war mit billigem Schaum wie ich ihn aus dem Türen und Fensterbau kenne.Das kann man besser lösen der Ingenieur der das gemacht hat gehört echt nicht in den Autobau!!!
Als nächstes kleben sie die Radmuttern mit Schaum fest um die Gewinde zu sparen? Nichts gegen den Hersteller aber an manchen dingen sollte man nicht sparen, das Auto ist wunderschön aber sicherheit ist wichtig überhaut bei hohen Geschwindigkeiten ein paar Stifte in der Dachschale die in den Schaum gehen hätte das verhinder, als die Schale flog waren viele Motoradfahrer unterwegs ich fahre selber und möchte nicht das mir so ein Teil entgegen fliegt
Tipp: verkaufe den Kackstuhl und hole Dir was besseres..... für Dich ist eine Corvette ungeeignet.
Am besten einen mit Elektronik vollgestopften Schrempp Mercedes aus Anfang 2000. Da erlebst Du was wirkliche Ingenieurskunst ist.
  Automatikgetriebe wahlhebel lässt sich nicht bewegen StefanM 20 2.555 09.05.2025, 20:28
Letzter Beitrag: KSamanek
Brick C6 Automatikgetriebe lässt sich nicht entriegeln Klausx 61 58.094 29.04.2025, 20:32
Letzter Beitrag: StefanM
  Fenster schließt nach dem Winter nicht mehr LeMans2022 19 2.076 03.04.2025, 11:56
  C6 2005 gekauft mit wenig Kilometern und Standzeit, was muss gemacht werden? c6_2005 11 2.938 22.02.2025, 10:23
Letzter Beitrag: c6_2005
  NPP Ansteuerung will nicht, bitte um hilfe Denis1991 4 1.283 03.02.2025, 19:55
Letzter Beitrag: Denis1991
