Zündung corvette c3 427 Bj 1969
habe laufend Probleme mit der Zündung. Unterbrecher neu, Kerzen neu, Zündkabel neu, Verteilerkappe neu, aber sie läuft nicht richtig. Was kann ich tun? Macht es sinn die Zündung gegen eine elektronische zu ersetzen? wenn ja welchen Hersteller.
freue mich auf eure Unterstützung
Ich könnte dir diese anbieten:
https://www.corvetteforum.de/showthread.php?tid=92873
Funktioniert einwandfrei, läßt sich einfach einbauen und ist von aussen nicht zu erkennen, da es nur ein Kabel hat.
Zündspule?????
das hatte ich auch durch. Mit allen Variationen, Werkstattbesuchen etc.
Bis ich mich dann durchgerungen hatte einen neuen Verteiler einzubauen.
Seitdem keine Zündungsprobleme mehr.
Hatte ich günstig vom Malburg bekommen.
[Bild: 30997327pv.jpg]
Udo
Udo
[Bild: 37356529wu.png]
Ja, bau den Kontakt um auf die Angebotene oder auf Pertronix , vielleicht mit neuer Pertronixspuhle ( muss aber nicht sein ).
Die von Perlen gezeigte ist eine HEI und past nicht mehr unter das Shielding. Sonst aber OK.
mfG. Günther
Zitat: und past nicht mehr unter das Shielding.
das stimmt, war mir damals nach dem ganzen Zirkus egal,
ist eben nichts für die MN Fraktion,
Udo
Den normalen Verteiler gibts auch als (Original-) Ersatzteil, dann passts auch mit numbers match. Großes Grinsen
Woher weißt du denn, dass die Zündung das Problem ist?
Vielen Dank für die Infos. Glg
  Frame Off Restaurierung meiner 68er 427 tronitec 299 108.584 21.11.2024, 19:51
Letzter Beitrag: corvette
  Sitzbefestigung 1969, gibts da was stabileres? AndiS 6 1.635 20.02.2024, 16:47
Letzter Beitrag: Pacer
  427 Tri Power 2,Stufe geht nicht j1959 7 2.625 08.10.2023, 12:25
Letzter Beitrag: j1959
  427 HEI ohne Unterdruckverstellung ? j1959 1 1.285 29.07.2023, 20:44
  Zündung Elektrik Waterman454 9 2.580 30.05.2023, 10:11
Letzter Beitrag: Daytona 365
