Probleme mit automatischem Verdeck C7 "only manual operation possible"
Smile
Servus,
habe wie im Titel Probleme mit dem elektrischen Verdeck vom Cabrio. Auto ist amerikanisches Modell Baujahr 2014.
Generell starte ich das Auto und wenn ich versuche, das Verdeck zu oeffnen, erhalte ich die Fehlermeldung "only manual operation of top possible". Auto ansonsten funktioniert einwandfrei. Wernn ich eine Weile fahre (30-60Minuten) funktioniert das Verdeck dann auch irgendwann mal, nachdem man es vorher 50mal probiert hat. Auto in der Garage abgestellt am naechsten Tag die gleichen Probleme, Verdeck geht nicht runter.
Hatte es jetzt schon 2mal beim Haendler und die haben einige Sachen ueberprueft und bei denen ging es anscheinend auch irgendwann (ging am Tag als ich das Auto wieder abgeholt habe auch) - heute 2 Tage spaeter exakt dasselbe Problem wieder.
Vielleicht weiß ja hier irgendjemand mehr oder hat einen Tipp, vielen Dank im voraus,
mfg
das Problem habe ich Gott sei Dank nicht.
Bei mir verweigert das Verdeck nur bei sehr kalten Temperaturen den Dienst, das ist manchmal im Frühling nervig.
Liegt wohl an der Viskosität der Hydraulik, vielleicht spinnt bei dir die Pumpe?
Gruß Georg
Deutschlands südlichste Corvette
Auch das ist nicht normal, meins funktioniert auch im Winter.
Edgar
Winter wenn extrem kalt ist bekomme ich ne Meldung ab und an das es zu kalt ist um Verdeck zu oeffnen, aber ist dann deutlich unter 0... Meine Vette ist halt 2014er ami modell und kann gut sein, dass der Fehler den ich habe in den europe modellen gar nicht vorkommt...
aber danke schonmal fuer die antworten
Habt ihr die Verdeckpositionssensoren,das Verdeck ,mal neu angelernt??
Es kann sein das das Steuergerät die gespeicherten Infos der Sensoren verliert und dann neu angelernt werden muss mit dem Tester online bei GM.
Dafür reicht bei frühen US Modellen ein abklemmen der Batterie aus.
Corvetteproject
Telefon     02406 9247240
Öffnungszeiten Mo-Fr
Edgar
Bei mir (EU-Modell) kommt die Meldung auch bei Temperaturen um die 5°. Komischerweise funktioniert es nach ein paar Metern Fahrt recht gut, da kann die Verdeckhydraulik nicht viel wärmer sein.
Gruß Georg
  C7 Verdeck reinigen und imprägnieren Peter/Hamburg 12 4.508 21.03.2025, 15:17
Letzter Beitrag: Oege
  C7-AT8-schieben ohne Motorstart ohne Probleme möglich Achim-Rüg 5 1.691 28.06.2024, 15:43
Letzter Beitrag: Bird of Prey
  GM bekommt in USA Ärger wegen der A8 Probleme thocar 48 49.116 25.12.2023, 15:28
  Türöffner macht Probleme Markus.MG 3 1.837 22.08.2023, 15:59
  Werkstatt Manual kasawumbu 5 3.359 23.10.2022, 19:44
