Themen: 18
Baureihe: C4
Baujahr,Farbe: 1990, Rot, MJ 89
Baujahr,Farbe (2): C4 Convertible
04.07.2017, 14:24
Hallo Freunde,
ich habe vor einigen Wochen meine Corvette mit neuen Kerzen, NGK BCPR5ES austatten lassen.
Mein Vettchen hat leider eine kaputte neue Kerze abbekommen. Diese wurde nun ausgetauscht.
Leider ruckelt mein Auto noch immer, vor allem bei niedrigen Drehzahlen, wenn der Wandler auf
starr schaltet, (also wenn der Motor schon ein wenig warm ist).
Hab Ihr eine Idee, was da noch schuld sein kann. Es wurden alle Zündkerzen durchgemessen.
Sind die AC Delco Kerzen besser??
lg Luke
Themen: 74
wie alt sind die Zündkabel?
Themen: 18
Baureihe: C4
die Zündkabel sind 2014 im Herbst getauscht worden. Sollten passen.
Luke
Themen: 23
Baujahr,Farbe: 2002
Kontrolle Kerzenbild, vielleicht ist ja doch noch eine defekt. Vielleicht hilft es mit einem IR-Thermometer einen nicht korrekt laufenden Zylinder zu identifizieren. Kann dann immer noch ein Zündkabel defekt sein, auch wenn ,frisch' getauscht.
Torsten
Gruß aus Aachen
 ex Rothe Zora
Themen: 18
Baureihe: C5 Coupé
Baujahr,Farbe: 2001, navyblue
Baureihe (2): C4 Cabrio
Baujahr,Farbe (2): 1989, weiß/rot
Baureihe (3) : H Legend Coupé
Baujahr,Farbe (3) : 1991
- C4 (1984-1996)
- C5 (1997-2004)
Man sollte Zündkerzen nicht aus dem Karton nehmen und einbauen wie sie sind.
Ich hatte auch ein Jahr Ruckeln und einige Teile erneuert. Einspritzdüsen, Zündkabel, Zündeinheit (89er) Die Zündkerzen hatte ich erst einmal ausgeschlossen, denn die hat mein Vorbesitzer in einer Werkstatt erneuern lassen.
Dieses Jahr bin ich dann auf Rat vom Woodstock alle Kerzen angegangen. Alle Elektrodenabstände waren anders bis hin zu nur 0,3 mm. Das da nichts gleichmäßig zündet, kann man sich wohl denken. Immerhin wurden tatsächlich alle Zündkerzen erneuert.
Außerdem fehlte eine Dichtungsscheibe und eine andere wurde durch einen anderen Ring ersetzt.
Saubere Arbeit!
Jetzt läuft sie absolut rund, wie ein US V8 so laufen kann.
Das eine Zündkerze kaputt ist, habe ich selbst noch nie erlebt. Man muß Alles selbst machen, das ist besser.
Ralph
Themen: 110
Baureihe: ZR-1
Baujahr,Farbe: 1990, orange
Kennzeichen: AC-ZR 7
Ich kann immer wieder nur die originalen Kerzen empfehlen: AC Delco FR5LS....diese haben auch den richtigen Elektrodenabstand von 0,9mm werksseitig. Viele andere Kerzen, die man kaufen kann, zeigen genau dein Phänomen, eben ruckeln. Beispiel Fordmotoren: laufen nur richtig mit Motorcraft Kerzen, alle anderen ruckeln. Warum Leute immer wieder in die Corvette fremdmaterial einbauen, verstehe ich nicht. Originaler corvettemotor: nur AC Delco teile verwenden bei der Elektronik....ist meine Erfahrung der letzten 20 Jahre.
Gruß Thomas
Themen: 74
sehe ich genau so....
Damals beim Fiero hielt ein AC-DELCO Zündmodul 10 Jahre.
Das Aftermarket maximal 1 Jahr.
Richtig rund liefen die Motoren tatsächlich nur mit DELCO Kerzen.
Beim LS1 hingegen funktionieren auch bestimmte Iridium Kerzen von NGK.
Themen: 104
Baureihe: Coupé, AT
Baujahr,Farbe: 1995, Dark Red Metallic
Baureihe (2): Convertible, MT
Baujahr,Farbe (2): 1968, Safari Yellow
- C3 (1968-1982)
- C4 (1984-1996)
Ich will auch nach 22 Jahren mal die Kerzen und Zündkabel wechseln. Was nimmt man da am besten beim LT1?
Themen: 18
Baureihe: C4
Uihh, ich werde alle Kerzen (NGK BCPR5ES) ausbauen lassen und die Elektrodenabstände nachschauen lassen.
Der Abstand soll 0,9 (cm?) sein?
...und das nächste Mal werde ich gleich die AC Delco Kerzen kaufen.
Luke
Themen: 74
0,9 Millimeter - nicht Zentimeter
