Sporadisch keine Leistung beim Beschleunigen
habe seit ein paar Tagen das Problem, allerdings nur Sporadisch, wenn ich Gas gebe drosselt der Motor, Sprich keine Leistung,wenn ich dann in Stufe 2 oder 1 Schalte geht es einigermaßen , und nach oben dreht er auch nicht so sauber.
Kann mir da jemand weiter helfen??? Oder kennt jemand einen Mechaniker im Großraum Heilbronn oder auch etwas weiter??
Bin für jede Info DANKBAR (91er Vette 245PS)
Gruß Ralph animierte C4 Hilfe!!
Gelb muss nicht immer die Post sein!
Servus Ralf, klingt ein bisschen nach dem Klassiker, den Einspritzdüsen. Miss einfach mal den Widerstand, hier gibt es viele Beiträge dazu, müssten einheitlich sein und so um 16 ohm haben.
Ansonsten mal Fehlercodes auslesen. Falls Du Woodstocks Kabel hast, noch besser.
LG Michel
Hallo Michel
Vielen Dank für deine schnelle Antwort, aber die sind keine 1000 Kilometer alt, also daran liegt es nicht, habe mich mit einem Kollegen unterhalten und der meinte vlt Temperatur Fühler, weil wenn sie kalt ist läuft die Vette ganz normal, mein erster Gedanke war eventuell Luftmassenmesser
Gruß Ralph
Benzindruck? Spritpumpe? OK!
Hatte mal ähnliche Symptome. Es war ein Vorkat, dessen Keramik sich gelöst und quer verkantet hatte.
Nr. 30 Großes Grinsen
Danke für eure Unterstützung, habe Leider keine Möglichkeit irgendwelche Drücke zu überprüfen.
Werde mich aber Melden sobald ich die Ursache gefunden habe.
Dachte auch schon das es vlt . an der Lambdasonde liegt da die Kat leer sind??
Gruß Ralph
Die Lamdasonde sitzt vor dem KAT!
Gruß Gerhard animierte C4
Bei der C4 gibt es ja nur eine Lambda Sonde vor dem linken KAT. Diese bekommt nicht mit, ob KATs vorhanden sind oder nicht. Die Sonde regelt also nur das Gemisch/Einspritzmenge auf den Lambdawert 1 um die gewünschten Abgase für den KAT zu liefern.
Eine verminderte Leistung kann ich mir da eigentlich nicht vorstellen. Ohne KATs kannst Du die Lambda Sonde aber einfach abziehen und sehen, wie der Motor dann ohne die Regelung nach ECM Vorgaben läuft. Der nicht vorhandene KAT kann in Deinem Fall ja nicht kaputt gehen.
Ralph
[Bild: vetten-signatur.gif]
[Bild: signatur_dxs.jpg]
So heute Temperaturfühler gekommen, morgen Einbau, hoffe das es dann funktioniert das kleine gelbe Ding Augenrollen
Danke nochmal für eure Info`s
Gruß Ralph
Und, hat es geklappt?
Gruß Hallo-gruen
René
  Scheinwerfer links klappt nur sporadisch aus (84er) Vettepotsdam 4 1.461 28.09.2024, 15:28
Letzter Beitrag: Faceman
  Wenig Leistung, keine hohen Drehzahlen TheBeast 6 2.120 06.05.2024, 20:04
Letzter Beitrag: TheBeast
  Drehzahl Veränderung beim Fahren windhund 2 1.661 18.08.2023, 16:53
Letzter Beitrag: windhund
  Gebläse Heizung/Klima keine Funktion (Klimaautomatik C68) harryhirsch71 9 3.468 21.07.2023, 21:22
  Keine Gasannahme-unrunder Lauf mhermann 5 3.550 13.06.2023, 14:20
