C4 Heiz/Lüftungsgebläse läuft nicht
Habe eine C4 1986 leider geht das Gebläse nicht mehr. Bzw wird nicht geschalten. Wenn ich direkt 12v drauf gebe geht es!
Kann das die Platine im Luftkreislauf sein ?
Da ich davon ausgehe, dass Du die manuelle Heizung hast, gibt für die Lüfterstufen das Bauteil mit mehreren Wiederstands-Spulen auf bzw. im Lüfterkasten. Ich vermute mal, dass dort der Fehler zu finden ist.
So sollte das Teil aussehen.
Ralph
[Bild: vetten-signatur.gif]
[Bild: signatur_dxs.jpg]
das hier ist verbaut ?! ist eine C4 L98
Hallo Lagoteam,
bei einer 86er mit manueller Steuerung ,da gibts nix anderes,gibts nur diese Steuerung,ich schick ein Bid mit.
Viele Grüsse aus Schwaben von Herbert animierte C4
Es las sich so, als wäre keine Klimaautomatik verbaut. Bei der Automatik hast Du Dein gezeigtes Teil drin, das stimmt. Die Dinger gehen auch mal kaputt. Hab ich auch schon gehabt, nur mit dem Effekt, daß der Lüfter auf höchster Geschwindigkeit lief.
Da hilft nur austauschen. Melde Dich dazu mal beim Woodstock (Axel).
Ralph
  Handbremsmechanismus lässt sich nicht mehr lösen Drago 9 1.700 31.10.2025, 18:22
Letzter Beitrag: C3 Kalle
  Hilfe -- Elektritrik... das C4-Lüftungsgebläse lässt sich nicht mehr abstellen Coolcruiser 42 28.531 11.08.2025, 08:17
  Unrunder Motorlauf / Zylinder läuft nicht NonshinyC4 5 1.853 09.07.2025, 19:32
Letzter Beitrag: Mr.Cortez
  92 er LT1 Automatik springt nicht am C4-Bordeaux 16 7.087 22.06.2025, 18:55
Letzter Beitrag: C4-Bordeaux
  C4 reagiert überhaupt nicht nach Batteriewechsel Warrior90 6 2.599 07.06.2025, 18:18
Letzter Beitrag: Warrior90
