Differential No. 3899143
Hallo Leute, mein altes Differential hat die Nr. 3899143.
Ich bin nicht schlüssig, ob das nur die schlichte "Hülle" bezeichnet oder auch, welche Übersetzung drinsteckt. Kann mir das jemand sagen?
Vielen Dank!
Daniel
dessen Corvette seit einigen Tagen beim Schrauber ist und der jede Nacht betet, dass der das alles kann
Strictly C3
Ist nur die Gehäuse Nummer.
Übersetzung sind Buchstaben,bei mir zb,CD für 3.70.
cu.Ulli
[Bild: 24178099tx.jpg]
oder du hast so ein Teil noch an deinem Dif,das sagt dir auch die Übersetzung.
[Bild: 23839367jg.jpeg]
cu.Ulli
Sicher Ulli? Diese Teile kenne ich nur von der C1.
Matthias
Benjamin Franklin
Ja, sehr sicher.
Hab es bei mir dran und hab damals danach gesucht.
Kannste sogar als Nachbau bei CC bestellen.
cu.Ulli
Kopfschütteln Du verwechselst C1 mit C2!
Matthias
Benjamin Franklin
Bei der C2 gibt's das Teil sicher,nur bei der C3 weiß ich es nicht genau.
cu.Ulli
Ist bei der C3 gelb Großes Grinsen ...... irgendsowas hatte M. Metzemacher bei
meinem Diff angebracht. Kann gerade nicht nachsehen.
Habe noch einen Diff.-Korb über von damals.
Hatte ich von Renn-Wolfgang bekommen.
Sch..... Mobilfon tipperei.....
Hallo-gruen , .....
Die Differential Codes stehen normalerweise oben drauf vor der oberen Halterung, kannst du gut von unten mit einem kleinen Spiegel sehen. Das sieht dann aus wie hier: [Bild: 28804665vu.jpg]
Wäre in diesem Fall (CFA) ein 3.70 Positraction Big Block 454 von 1970 bzw. Late 69.
Mehr Infos zu den Codes findest du z.B. hier: https://corvettec3.ca/axle.htm
Ob dann aber das drin ist, was drauf steht, ist noch die Frage. Feixen
Grüßle Conny
@Matthias,hab noch mal gesucht.
Du hast mal wieder recht,aber ich auch ein bisschen Zwinkern
Die Teile gabs nur bis 62 und die ein oder andere C2 wurde ja 62 gebaut King
cu.Ulli
  Hartes Knacken von der Hinterachse - Posi-trac Differential Probleme? Sebastian_C3_69 9 959 18.07.2025, 19:22
Letzter Beitrag: Sebastian_C3_69
  C3 Geräusch an der Hinterachse nach Differential Öl wechsel Tom79 19 1.873 12.07.2025, 18:30
Letzter Beitrag: C3-Fritz
  Hilfe bei Differential Side Yokes Maxxx74 1 2.505 21.02.2023, 16:15
Letzter Beitrag: kp
  Differential - hier: andere Übersetzung Corvette_C3 6 3.947 01.08.2022, 21:49
Letzter Beitrag: ermi
  Differential-Nummern Chriscorvette 10 5.033 01.01.2022, 23:07
Letzter Beitrag: V8Lounge
