Getriebe schaden 4 gang
moin,
ich hab da ein problem mein Getriebe ist explodiert Heulen
es handelt sich um ein hot rod,ja is keine corvette aber hat gm Technik drinne.
Getriebe Nummer ist GM 3925656 laut dem netz ein saginaw 4 speed getriebe.
sind die borg warner oder muncie gleich? könnte ich wohl auch eins von denen nehmen?
Überleg doch mal, ob du nicht gleich ein 5- oder 6- Gang- Getriebe einbauen willst. Wenn du dein altes gesprengt hast, ist dann so wie so kein number matching mehr drin (falls es vorher überhaupt war).
Ralf
ne das wollte ich nicht müsste dann am tunnel alles umarbeiten usw...
Hallo? Wenn es ein HotRod ist, dann MUSS da was rein, dass nicht rein gehört!
Gebrauchte Muncie gehen um 1000€.
Ob es ein verstärktes braucht sollte man sich überlegen anhand des Einsatzgebietes.
Es gibt für das Muncie sämtliche Teile in einer verstärkten Version, also vom Gehäuse bis zu den Zahnrädern.
Muncies halten schon was aus. Dass mal eins nach 50 Jahren den Geist aufgibt, ist verstaendlich.
Ein neues oder gutes ueberhohlte Gebrauchte sollte dann wieder etwas halten.
Einge sollten rumliegenm, da viele umbauen auf 5 Gang oder gar 6 Gang.
mfG. Günther
ich will nur das der wagen wieder läuft wollte ihn gerne verkaufen
  C3 tropft heftig zwischen Motor und Getriebe ESB 34 8.735 14.07.2025, 22:23
Letzter Beitrag: letshavefun
  T56 6 Gang Getriebeöl ? Wesch 15 2.611 06.03.2025, 23:19
Letzter Beitrag: eistee
  Getriebe schaltet im 2ten Gang den Motor aus. Pepsi79 6 2.221 20.08.2024, 13:13
  Transducer Getriebe/ Speedometer Oldcrow1 10 3.413 07.02.2024, 17:15
Letzter Beitrag: Mac82
Photo Motor und Getriebe undicht Trebor1961 29 14.361 12.11.2022, 12:37
Letzter Beitrag: Trebor1961
