Umstellen Tacho auf km/h bei 2011 GS, Anzeigewerte zu hoch
Hallo Leute,
die Saison ist gestartet und ich habe gleich eine Frage.
Ich fahre eine 2011er GS US-Version ohne integriertem HUD.
Tachoanzeige geht bis 320.
In den Optionen habe ich für Maßeinheiten Metrisch eingestellt.
Sprache auf Deutsch.
Temperatur wird ordnungsgemäß in Grad C angezeigt. Tripanzeige und Reststrecke in km.
Der Tacho hat keine Anzeige der Maßeinheit.
Leider zeigt der Tacho eine viel zu hohe Geschwindigkeit an, als würden die km/h nochmal mit 1,6 multipliziert werden..
Stelle ich die Maßeinheit auf Englisch, leuchtet im Tacho km/h.
Nun stimmt die Anzeige. Alle anderen Maßeinheiten werden jedoch in Fahrenheit und ähnliches angezeigt. Trip Anzeige und Reststrecke in MLS.
Ich möchte natürlich km/h und Grad C angezeigt haben, also alles in metrisch.
Da stimmt doch was nicht. Kennt jemand das Problem?
Ich habe den Eindruck der Tacho wurde irgendwie verändert, um in bei englischen Maßeinheiten km/h anzuzeigen.
Bitte um Hilfe.
Es ist aktuell ein nachträgliches HUD installiert über die ODBII Schnittstelle.
Werde mal prüfen ob das einen Einfluss hat und den Stecker ziehen, kann ich mir aber nicht vorstellen. Das HUD sollte hier ja nur die Daten lesen und interpretieren.
Danke.
=> C3
=> C4
=> C4 Geiger
[Bild: Signatur.JPG]
Kann es sein, dass du ein nachträgliches eingebautes Tachozifferblatt hast? Denn sonst könnte ich mir ein us model mit 320km/h Anzeige nicht vorstellen. Evtl ist deine Skala leicht falsch? Frage
Nein, kann ich mir nicht vorstellen.
Die GrandSport haben wie die Z06 und ZR1 alle einen Tacho bis 320, meines Wissens.
=> C3
=> C4
=> C4 Geiger
Einstellung auf Englische Maßeinheit. Hier leuchtet km/h.
Das ist schon meiner Meinung nach falsch.
=> C3
=> C4
=> C4 Geiger
Nein, US Versionen gehen nicht bis 320.....warum auch, das wären über 500km/h!
US C6, GS und Z06 gehen bis 200
US ZR1 geht bis 220
Edit: Deine Tachoscheiben sind definitiv nicht original!! Dort wo bei Dir 100 ist, ist beim originalen US Tacho 60...Also musst Du den Tacho auf US umschalten um die Werte in Km/h angezeigt zu bekommen.
Das Zifferblatt sieht für mich nicht original aus
Das würde es erklären, wenn das Ziffernblatt nicht original ist. Habe auf Mobile schon einige mit diesen Ziffernblatt gesehen. Dachte das wäre original.
=> C3
=> C4
=> C4 Geiger
Sieht so aus...
Da wurde nicht kostspielig die komplette Tachoeinheit getauscht, sondern lediglich die Tachoscheibe, das ist eben bei weitem billiger für den Umrüster.
Damit zeigt das Auto bei US-Einstellung die Meilen in km an, wenn Du auf metrisch umstellst, dann genau das von Dir beschriebene.
Trotzdem muss ja noch was anderes manipuliert worden sein.
Wenn ich auf Maßeinheiten Englisch stelle, leuchtet in der Tachoeinheit km/h und er zeigt mir passend zur Skala km/h an.
Stelle ich auf Metrisch leuchtet nichts.
Gibt es auch eine Anzeige für Meilen?
Dann wurde wahrscheinlich nur der Stecker getauscht und für die Meilen inaktiv gesetzt.
=> C3
=> C4
=> C4 Geiger
  C6 GS Schalter Öldruck mit 600kPa zu hoch? Welcher Öldruck ist normal Driver90 4 1.108 08.10.2024, 15:41
  C6 BJ. 97 Kühlwassertemperatur zu hoch?! Dennis _der_Roadsterer 25 6.552 30.08.2024, 16:59
Letzter Beitrag: Achim-Rüg
  C6 EU Tacho umbau BONBON C6 3 1.763 05.10.2023, 15:25
  Spotify möglich in C6 GS Mj 2011 ? Tasten 17 7.328 20.04.2023, 19:03
Letzter Beitrag: VettTony
  Beifahrerfenster fährt nach Türschließen nicht wieder hoch Tasten 5 4.564 10.01.2023, 21:31
