Wartungsdaten C4 Coupé,Automatik
Hallo Leute,
kann mir mal jemand die Wartungsdaten für mein 95er Corvette Coupé geben,wäre nett,da mein bestelltes Handbuch noch nicht da ist.
Motoröl:Sorte und Einfüllmenge
Getriebeöl für Automatik:Sorte und Einfüllmenge
Differentialöl:Sorte und Einfüllmenge
Bremsflüssigkeit:ist DOT 4 korrekt oder muß was spezielles rein?
Kühlflüssigkeit:ist normales Frostschutzmittel oder ein spezielles notwendig?
Kerzen:welche
Gruß und Dank
Wenn das mal nicht ein Ölthread wird . . .
Generell ist die Anleitung mal knapp 20 Jahre alt und somit stumpf veraltet !
Füllmengen: https://www.liqui-moly.de/liquimoly/web....eiser.html
Motoröl: 5W40 ideal nach Mercedes 229.5 (nicht 229.51)
Getriebeöl: ATF nach Dexron III oder VI
Achse: Castrol 75W140 LS - (inkl. Limited-Slip Additvi für Sperrachsen)
Kühlflüssigkeit: Ganz normale Flüssigkeit geeignet für Guss und Alu -Motoren.
Bremsflüssigkeit: ATE DOT 3 (Gelb)
Mike
Z.B.
Achse: https://www.ebay.de/itm/Castrol-Syntrax-...27dd9ed59f
Motor: https://www.motoroel100.de/epages/625930...gy%205L%22
Getriebe: https://www.ebay.de/itm/6-Liter-ROWE-ATF...4ad02de8de
`02 Trans Am WS6 Collectors Edition 6-Speed
[Bild: 26030922ld.jpg]
I do the bad boy boogie... all over town YEAH ! [Bild: 768941_4.png]
Danke V8-Mike,
für die schnellen Infos.
Betreffs der Bremsflüssigkeit:
Warum kein DOT 4?Gibt es da Verträglichkeitsprobleme mit dem Material der Bremsanlage?
Gruß und Dank
Die kann es geben, ja.
Zumindest mit der Kupplung musste ich diese Erfahrung schon persönlich machen.
Die paar Grad C° mehr Spielraum wären mir das Risiko nicht wert, zudem gilt DOT4 als aggressiver.
Mike
Feixen
...mein erster Gedanke beim Lesen war Oh Gott, er hat die Ölfrage gestellt... Waaas?
Aber die Frage nach Zündkerzen birgt ja auch genug Popcorn-Potential...
Auf dem Ölpeilstab meiner 89iger ist übrigens 5 W 30 eingeprägt King
Grüßle,
Tom.
animierte C4
Auch anno 1990 ging Umwelt vor Verschleißschutz, ein 30er ÖL hat gegenüber 40 nur "Grüne Vorteile".
Mike
...und für einen chevy V8 nur Nachteil!
Mobil Delvac MX 15w40 gehört in die Motoren....nix anderes! Egal ob Motoren aus der stingrayzeit, C4 Motoren oder die LS Generation.
Dauerhaft empfohlen von:
Lingenfelter Performance
ACP-Euskirchen
Molle
...und von mir
Öl-thread kann geschlossen werden.
...übrigens: auf den verschlussdeckeln vom hauptbremszylinder sowie vom Behälter des kupplungsgeberzylinders steht ganz klar drauf, was rein kommt (C3-C6):
Use only DOT 3
Warum also darüber diskutieren um dann zu experimentieren?
Muss den mal wieder hoch holen.
Thomas, in einem anderen Thread hattest du geschrieben, dass du das Mobil Delvac MX 10W40 verwendest. Ist es am Ende egal, ob 10 oder 15W40 ?
Wo bekommt man das in einem 5-Liter-Gebinde, oder auch 20 ?
Ich sehe bei 15W40 nur die Nachteile der alte mineralischen Basis.
Früher war synthetisches Öl ja sehr teuer und daher hatte ich aus Preisgründen dieses genannte 15W40 eingesetzt. Heute nehme ich aber nur noch Vollsynthetisch, weil es einfach bessere Eigenschaften hat, was auch bei alten Motoren nicht falsch ist. Denn das 5W40 ist warm nicht dünnflüssiger als 15W40, was hier meistens behauptet wird.
Vollsynthetisch ist scherstabiler, temperaturbeständiger, ändert weniger die Viskosität, verhindert Schlamm u.s.w., also einfach besser.
Und ich möchte gerne wiederholen: 5W40 ist bei Betriebstemperatur NICHT dünner als 14W40.
Ralph
[Bild: vetten-signatur.gif]
[img]signatur_5xs.jpg[/img]
Vom mobil Delvac bin ich seit längerem weg, ich verwende nur noch das mobil delvac mx 15w40, genau wie der Jörg von ACP und der Werner Moll....aber jeder kann natürlich einfüllen, was er will.......Motoren repariere ich natürlich auch.
Gruß Thomas
  ecm c4 automatik aus 84 bert123 0 806 08.11.2023, 11:41
Letzter Beitrag: bert123
  von Schalter auf automatik ganterkevin 4 2.137 06.07.2021, 06:58
Letzter Beitrag: ermi
  Automatik Getriebeölwechsel Corvette 1987 nrwmachine 15 13.540 15.02.2021, 19:23
Letzter Beitrag: Legend32
  Automatik Gangwahlhebel schwergängig milhouse 0 1.652 02.05.2020, 20:19
Letzter Beitrag: milhouse
  Automatik-Getriebeölwechsel V8Lounge 0 2.062 21.02.2020, 19:31
Letzter Beitrag: V8Lounge
