Themen: 8
Baureihe: C2
Baujahr,Farbe: 1963, Saddle Tan
Hallo an alle,
zwischen Auspuffkrümmer und Abgasrohr sitzt bei meiner C2 eine Klappe (heat riser valve). Diese soll wohl den Krümmer nach dem Motorstart schneller aufheizen und damit die Kaltstartfunktion im Vergaser beeinflussen. Eine Klappe in der Auspuffanlage kann klemmen, klappern und Leistung kosten. Da sie gerade ausgebaut in meiner Werkstatt liegt überlege ich mir den "Klapperatismus" rauszuschmeißen. Habt ihr das auch gemacht? Klar, die Warmlaufphase verlängert sich, aber die habe ich an meinem Vergaser eh stillgelegt.
Grüße Alexander
Themen: 77
Baureihe (2): 1963,silver
Baujahr,Farbe (2): C2
Hatte auch versucht sie gangbar zu machen,ging nicht wirklich gut.
Entweder neu oder festsetzen bzw.raus.
Fahre auch ohne und merke keine Nachteile.
Werde aber vielleicht wegen Originalität es irgend wann mal wieder angehen.
Die Diskussion gabs schon mal,ist bei der C1 auch so.
Musst du mal ein bisschen suchen,dann findest du unterschiedliche Meinungen dazu.
Cu.Ulli
![[Bild: 24178099tx.jpg]](https://up.picr.de/24178099tx.jpg)
Themen: 38
Baureihe: C3 454
Baujahr,Farbe: 1971, Bridgehampton Blue
Baureihe (2): Ex C2 L72
Baujahr,Farbe (2): Ex 1966, Ermine White
- C2 (1963-1967)
- C3 (1968-1982)
Hallo Alexander,
die Klappe saß bei mir (66iger BB)auch fest. Habe das Blech in der Klappe entfernt damit keine Blockade entstehen kann.
Ich kann, was das Kaltstartverhalten anbelangt, keine Nachteile erkennen und würde es sofort wieder so machen.
Günter
Viele Grüße,
Günter
Themen: 300
Baureihe: C2 Convertible
Baujahr,Farbe: 1965 Goldwood yellow
Hallo Alexander,
ich fahre ebenfalls ohne, allerdings habe ich die Klappe nicht herausgebastelt sondern diesen Adapter hier genommen:
https://www.zip-corvette.com/63-67-c2/ex...pacer.html
Läuft super und ich habe die Gewissheit das da nichts mehr festgehen und den Abgassstrom reduzieren kann, fahre 2,5 Zoll Krümmer und Sidepipes.....
Gruss Kai
Themen: 38
Baureihe: C3 454
- C2 (1963-1967)
- C3 (1968-1982)
Hallo Kai,
ist mit Sicherheit die elegantere Lösung. Ich wusste gar nicht, dass es diese Adapter gibt. Mal sehen, vielleicht rüste ich die bei Gelegenheit nach.
Günter
Viele Grüße,
Günter
Themen: 122
Baujahr,Farbe: 64, SilverBlue
Baujahr,Farbe (2): 57 Bel Air Sportcoupe
Bei mir ist ebenfalls die Klappe aus dem Mechanismus draußen..alternativ gibt es die Adapter.
Kein spürbarer Negativeffekt. Allerdings wird das Auto im Winter wenig bis nicht bewegt.
Themen: 300
Hallo Günter,
ja, ich fand diesen Adapter damals auch die beste Lösung, paßt perfekt und man hat nie wieder Probleme an der Stelle....aber auch ich fahre zum Beispiel im Winter gar nicht....kann also über wirkliche Kaltlaufeigenschaften nicht berichten...
Themen: 90
Baureihe: C1, C2
Baujahr,Farbe: 57, 62, 66
- C1 (1953-1962)
- C2 (1963-1967)
Ich hab auch den heat riser spacer drin und war heute bei 1°C mit der C1 unterwegs. Der Motor wird geauso schnell warm.
Matthias
Benjamin Franklin
Themen: 119
Baureihe: C3
Baujahr,Farbe: 1972, Classic White
Yep... Heat Riser Spacer... hab ich auch drin (musste ein bisschen suchen, da die offiziell nur für C2 im Katalog zu finden waren. Motor läuft genauso und springt auch genauso an. Würde das RRV jederzeit wieder rausschmeißen... kann nix, ausser Ärger machen!
Themen: 8
Baureihe: C2
Danke für eure Antworten.
Habe heute die Klappe rausgeschmissen und das Gehäuse zum Schweißer gebracht, der mir die seitliche Bohrung zu macht.
Eigentlich wollte ich die außenliegenden Klappenteile wegen Optik und Orginalität erhalten, habe ich aber dann verworfen, wollte meinen Schweißer vor Weihnachten nicht noch quälen.
Grüße Alexander
