Anzeigen fallen aus.
ich habe mir vor ca. einem Monat eine 79er C3 gekauft. Soweit bin ich super zufrieden mit der Vette - alles in super Zustand.
Leider gibt es immer wieder Probleme mit den Anzeigen:
1. Die Benzinanzeige steigt nach ca 30-40km Fahrt immer aus und zeigt mehr als voll an (Zeiger steht waagrecht nach rechts). Bei kaltem Motor funktioniert die Anzeige tadellos.
2. Die Wassertemperaturanzeige geht ebenfalls auf waagrechte Stellung, sobald das Licht eingeschalten wird. Bei fahrt ohne Licht funktioniert die Anzeige wunderbar.
Kennt jemand von euch diese Probleme und kann mir weiterhelfen?
Ray
Hi Ray,
fang mal mit der Masse an.
Schaltpläne hast Du?
Wenn nicht, guckst Du
Tschau Alois...
Jo, Masse!
Kontrollier mal den Zentralstecker, der alle Instrumente über die Schaltkreisfolie versorgt inkl. deren Beleuchtung.
Wenn der sich gelöst hat... Zwinkern
Gruss Uli Hallo-gruen
das gleiche Problem hatte ich auch. Es war definitiv der Zentralstecker, der mittig auf der
Rückseite des Clusters sitzt. Ich habe die Platine fein gesäubert, dazu gibt es ein Spray im
Elektronikhandel. Beim Einbau kann der Stecker auch leicht so halb heraus rutschen. Daher
immer,bevor die Seitenverkleidungen des Mitteltunnels angebracht werden, noch mal "durchfassen"
und den Stecker kontrollieren.
Beste Grüße
Peter
Peter 01
  Automatikgetriebe Gänge fallen heraus Waterman454 12 4.641 31.01.2023, 20:17
Letzter Beitrag: Waterman454
  2/3 der Anzeigen in Instrumententafel gehen nicht. Erdung? ReniTom 5 6.040 10.08.2020, 10:13
Letzter Beitrag: ReniTom
  Temperaturanzeige - was sollte sie Anzeigen? DerWirre 55 31.793 25.09.2015, 22:10
Letzter Beitrag: C5-Fanatiker
Bug Motoröl kommt aus Chasis aus? fkh 8 5.600 04.06.2013, 16:06
Letzter Beitrag: fkh
  Justierung der Anzeigen Günni 17 5.757 10.12.2012, 00:28
Letzter Beitrag: stingray427
