Preiswerte Sidepipes
#81
Wenn du die dafür benötigten 400L Volumen irgendwo unterbringen kannst ist das gar kein Problem Bääh!
Du könntest auch mit sogenannten DB-Killern, die in das Abgasrohr der Maxflows gesteckt werden, experimentieren.
Kosten um 15 Euro das Stück, also OK zum Versuchen.
mfG. Günther
Wenn es sonst nichts gibt, wäre es ein Versuch wert. Hab gegoogelt. Finde aber nix für 4 Zoll. Liegt es eigentlich an meinem Motor (383 stroker), dass beim Gas wegnehmen die Schläge aus den pipes kommen, oder ist das bei allen so? Find ich so geil Yeeah!
Stell mal den Vergaser ordentlich ein Bääh!
Ein bisschen normal ist das aber schon, besonders im Schiebebetrieb.
Soll anscheinend weniger auftreten, wenn man X-Pipes oder wie das auch immer heisst, verwendet. Also
die beiden Auspuffbänke miteinander verbindet.
Knallen tun z.B. auch Motorräder , wenn man die Auspüffe abändert ohne Verbindung zueinander.
Hatte ich an der VN1500 mal versucht, fast unverschämt laut knallend bei jedem Gasabbruch.
mfG. Günther
Wüsste ja mal gerne, wie laut die pipes sind. Ich tippe auf dreistellig. Wo zum Henker bekomme ich passende dB Killer her?
Versuch mal bei denen:
https://www.turbozentrum.de/herstellerli...m/a-29440/
mfG. Günther
Also die glaspacks behalte ich jetzt definitiv für den TÜV. Nun gehts darum, die maxflows um ca. 10-20 Prozent leiser zu bekommen. Hatte schon überlegt, mit 2 Lochblechscheiben und dazwischen glaswolle noch einen mini Dämpfer dazu zu packen. Was haltet ihr davon? Bzw. Habt ihr bessere Ideen?
  383 Stroker und Sidepipes Eintragung TÜV paden1 54 10.565 25.02.2024, 17:50
Letzter Beitrag: Ulivette
  Schalldämpfer für sidepipes ben766310 12 3.123 05.08.2023, 09:19
  Sidepipes: wie bekomme ich festgegammelte Dämpfer raus? weltzer 7 3.390 07.02.2023, 00:07
  Suche Sidepipes Cover für Hooker carlito 4 2.769 23.12.2022, 10:03
  Sidepipes TÜV Zulassung Steffen1971 26 19.868 27.05.2022, 15:09
Letzter Beitrag: DieFox
