Verdeck geht nicht mehr, Stange gebrochen
Hallo liebe Leute,
habe heute endlich meine Vette Cabrio aus dem Winterschlaf geholt. Natürlich war die Batterie platt, musste überbrücken. Sprang aber sofort an.
Dann erste Ausfahrt bei schönem Wetter, wollte das Verdeck wieder schließen - geht nicht.
Bei näherem Hingucken war eine schwarze Stange an der Seite (ca. fingerdick) am Gewinde abgerissen. Schon merkwürdig.
Sehr ärgerlich, wer hat das schon erlebt? Die Stange sollte nicht so teuer sein, aber es ist einfach nervig.
lg
Fritz
Es ist nämlich die Stange, die neben dem Daumen zu sehen ist.
https://s641.photobucket.com/user/Rayzz/...7.jpg.html
https://s641.photobucket.com/user/Rayzz/...5.jpg.html
https://s641.photobucket.com/user/Rayzz/...8.jpg.html
https://s641.photobucket.com/user/Rayzz/...2.jpg.html
Und zwar ist das am Gewinde abgebrochen.
Evtl. hat jemand eine Teilenummer dazu?
Möchte das Auto von Planeto kaufen und uns ist bei der Probefahrt die Stange gebrochen.
Moin,
Werner Molle kann euch eine Explosionszeichnung des Verdecks schicken (wie mir), dort kann man das gebrochene Teil identifizieren und daneben steht die Teilenummer. Bestellen könnt ihr natürlich beim Werner, mein Ersatzteil war innerhalb von Tagen bei mir...
viel Erfolg
Man kann ein Auto nicht wie ein menschliches Wesen behandeln - ein Auto braucht Liebe.
Schickt mir mal ein Foto an info@corvetteproject.de
Corvetteproject
Telefon     02406 9247240
Öffnungszeiten Mo-Fr
Werner, ich habe dir gestern das Bild geschickt.
Es handelt sich um die Nummer 12 auf dem Bild.
Habe auch ein Teil ausgebaut. Es ist nur die Gewindestange, die reingedreht ist um das Top einstellen zu können, gebrochen.
Eine Hälfte habe ich rausgedreht bekommen, andere noch nicht.
Hier noch als Bild. Im Gelenk ist ein Stück von der Gewindestange noch drin.
Habe nun das gebrochene Gewinde auch aus dem Gelenk rausbekommen.
Brauche nur noch einen 6cm langen Gewindestift mit M8 Feingewinde.
Habe mir dafür eine längere 10.8 Schraube bestellt, werde den Kopf abtrennen und das Gewinde von der Schraube einsetzen.
Daher müsste sich das erledigt haben.
Mich würde trotzdem interessieren, was das Ersatzteil gekostet hätte?
Prost!
Ich melde mich noch mal.
Zwischendurch hat mir Werner auch geschrieben, danke Werner! Ersatzteil brauche ich jetzt nicht, sondern nur eine Gewindestange mit 6cm Länge.
Ich habe es erstmal provisorisch mit 4mm Gewindelänge repariert, Verdeck geht jetzt problemlos. Weil es kein metrisches Gewinde ist, habe ich 2 mal falsche Schrauben bestellt.
Habe zuerst eine M8 Gewindestange mit Feingewinde bestellt, die passte natürlich nicht.
Gewindegänge gezählt und nachgemessen, es ist ein UNF 5/16 Feingewinde. Zweites mal 3 Zoll Schraube bestellt, Schrauben sind gekommen, aber es war nur Teilgewinde 24mm, abgebildet war aber Vollgewinde. Falls jemand braucht, habe 25 Stück über.
Nun brauche ich eine Schraube mit min. 6cm bzw 3" Vollgewinde in UNF 5/16.
Weiß jemand wo ich sowas her bekomme? Bei eBay finde ich nichts und online konnte ich auch nichts finden.
Hilfe!!
versuche es mal hier
Gruß Wolfgang
https://www.reyher.de/produkte/befestigungstechnik
Danke Wolfgang!
Habe jetzt hier bestellt:
https://www.zollshop.de/de/Madenschraube...hraube-UNF
Wenn die nicht passt Teufel
  Rien ne va plus - nichts geht mehr zuendler 30 2.527 21.05.2024, 12:58
Letzter Beitrag: Mainhard
  2008 Corvette C6 RDKS anlernen funktioniert nicht?!? Corvette98 29 11.339 19.05.2024, 17:19
Letzter Beitrag: Ralf67
  Klimaanlage kühlt nicht - Klimakompressor macht Geräusche lanz1810 6 714 03.05.2024, 09:29
Letzter Beitrag: lanz1810
  Beifahrertür öffnet nicht lanz1810 11 1.051 12.04.2024, 19:02
  Das Bedienfeld lässt sich nicht einschalten Manguan 3 1.445 12.02.2024, 11:34
Letzter Beitrag: Manguan
