Kein Kraftschluss zum Getriebe
Hallo Liebe Corvettegemeinde
Bin seit eingen Tage ebenfalls stolzer Besitzer einer 75er Corvette und lerne das Auto grade kennen
Und schon das erste ernste Problem:
Mein Leerlauf ist meiner Meinung sehr hoch hatte auch schon versucht die Schraube am Gaszug weiter hinein zu drehen aber der Leerlauf schaukelt sich immer wieder hoch
Muss immer wieder einen Gasstoss geben damit sie wieder abfällt
Dadurch knallten die Gänge von P auf R und 3, 2, 1 jeweils immer rein
Beim Fahren schaltet er die Gänge bis in 3 hoch
Seit gestern kam dann immer mal wieder ein fie suurendes Pfeiffen
Heut abend war dieses Geräusch von Anfang an da
Meine aus Richtung Wandler
Nach einer 10 Minütigen Fahrt drehte der Motor nur noch hoch und ich hatte keine Kraft mehr auf der Hinterachse
Nach etwas Warte zeit und Motor aus hatte ich wieder Kraft und das Getrien schaltete bis in den 2 hoch und dann wieder hochdrehen des Motors
Blick auf das Getriebeöl zeigte das der Ölstand sehr hoch war.
Weit über max. und das Öl war nicht mehr Rosa sonderd geht klräftig in Richtung verbrannt
Hat jemand eine Idee was hier die Ursache sein köönte?
War echt ein kurzer Spass
Lg
Joachim
Bitte verschieben in C3 Teachnikforum
Sorry die Aufregung
Zitat:Weit über max. und das Öl war nicht mehr Rosa sonderd geht klräftig in Richtung verbrannt
Ich würde mal sagen dein Getriebe ist hin / Verbrannt wird du überholen müssen
Mfg Jörg King
Keine Alternative wie Wandler oder ÖL?
Wei es ja zeitweise noch schaltete bzw der Kraftschluss nach dem abkühlen da ist
Hab grade auch Flecken auf der Auffahrt entdeckt
Roma hatte das letztes Jahr.
Wandler defekt, wahrscheinlich Flügel innen abgebrochen.
Dadurch geht dort die ganze Leistung verloren, Öl heizt sich auf, das kann dir dann das Getriebe töten.
C2 Technik Abteilung, Problem 75er Corvette??
Sollte verschoben werden. Done! JR
Gruß Thomas
Nö, wenn der Öl so aussieht und das Getriebe in warmem Zustand so schaltet, wie Du schreibst, denke ich auch, dass da eine Überholung fällig ist. Wenn Du das Auto jetzt erst gekauft hast, würde ich mit dem Verkäufer sprechen. Der Schaden kommt ja nicht über Nacht.
Wenn das Öl schwarz / verbrannt ist das Getriebe fertig
Mfg Jörg King
Könnt iht mir eine gute Werkstatt mit fairen Preisen empfehlen
Wohne zwischen Rheinbach und Euskirchen
na dann schau mal wo der Kollege Jörg her kommt dumdidum
[Bild: AVA.png]
www.berlincorvette.de
Na dann ACP in Euskirchen, das ist der Jörg, der über Dir gepostet hat.
Edgar
  Braune Brühe - Rostschutz zum Frostschutz? C3-Fritz 21 2.653 26.10.2024, 01:05
Letzter Beitrag: C3-Fritz
  Getriebe schaltet im 2ten Gang den Motor aus. Pepsi79 6 1.302 20.08.2024, 13:13
  Transducer Getriebe/ Speedometer Oldcrow1 10 2.446 07.02.2024, 17:15
Letzter Beitrag: Mac82
  Neuer Vergaser, Motor läuft nicht und Frage zum Vakuum TCorvette 7 2.699 13.01.2024, 16:30
Letzter Beitrag: Dranner74
  Erfahrungen zum Holley 650CFM Vergaser 4175 Spread Bore Quadrajet™ Style Ingolf996 27 6.230 01.10.2023, 15:44
Letzter Beitrag: Ingolf996
