Themen: 25
Thüringen
Baureihe:
C5
Baujahr,Farbe:
2002
Kennzeichen:
keine Angabe
Baureihe (2):
keine Angaben
Baujahr,Farbe (2):
C5
Kennzeichen (2):
keine Angabe
Baureihe (3) :
keine Angaben
Baujahr,Farbe (3) :
C5
Kennzeichen (3) :
keine Angaben
Mahlzeit schönen Sonntag habe mal ne Frage an alle C5 Besitzer und möchte das alte Thema Lenkradschloß
noch mal in in die runde werfen. Also ich hab den Colum Lock By pass LMC 5 aus den usa eingebaut laut Anleitung ( Kabel auspinnen und LMC 5 einstecken,Schloß war nicht blockiert reine vorsichtsmaßnahme)
Nun mein Problem: Schlüssel rein kein Schloßmechnismuß zu hören also tod Motor startet es erscheint dan
Meldung; Lekradscloß warten 10sek warten. Drücke dan reset beim losfahren Motor aus.
Schlüssel raus wieder rein reset erneut drücken Motor starten und ich kan dan fahren was ist da faul
danke im vorraus
Wilfried
keine
Themen: 116
Baureihe (2): 2000, gelb
Baujahr,Farbe (2): C5
Hast du die Einbauanleitung dabei?
Bei diesem Fehler musst du nochmal ein Kabel anders anschließen. Hab´s jetzt nicht mehr im Kopf, kann´s aber gelegentlich raussuchen.
Reiner
Themen: 292
Eifelbursche aus Breinig
Baureihe:
C5 Z06
Baujahr,Farbe:
2003; weiß
Kennzeichen:
AC-ZO 6660
Baureihe (2):
Porsche 928 GTS
Baujahr,Farbe (2):
1995 Polarsilber
Kennzeichen (2):
AC-WM 928
Baureihe (3) :
Vito 3,0 Diesel
Baujahr,Farbe (3) :
2012 graumet
Kennzeichen (3) :
AC-ZO 600
Schau mal nach dem Relais vom Lenkradschloß oder ,hast Du die Batterie mal an und abgeklemmt????
Du hast ja den Bypass mit eingeschalteter Zündung gewechselt.
Dann ist einmal Batterieabklemmen angesagt.
Themen: 25
Thüringen
Baureihe:
C5
Baujahr,Farbe:
2002
Kennzeichen:
keine Angabe
Baureihe (2):
keine Angaben
Baujahr,Farbe (2):
C5
Kennzeichen (2):
keine Angabe
Baureihe (3) :
keine Angaben
Baujahr,Farbe (3) :
C5
Kennzeichen (3) :
keine Angaben
ne werner bartrie abgeklemmt dan ausgepinnt bypass eingebaut batrie angeschlossen
keine
Themen: 25
Thüringen
Baureihe:
C5
Baujahr,Farbe:
2002
Kennzeichen:
keine Angabe
Baureihe (2):
keine Angaben
Baujahr,Farbe (2):
C5
Kennzeichen (2):
keine Angabe
Baureihe (3) :
keine Angaben
Baujahr,Farbe (3) :
C5
Kennzeichen (3) :
keine Angaben
übrigens, wenn ich den schllüssel ziehe und ca. ne stunde warte kommt der fehler wieder las ich den schlüssel stecken ist alles ok.
keine
