neuer Auspuff
hallo gemeinde,
an alle auspuff-selberbauer:
will mir zu meiner tüv-konformen auspuffanlage eine zweite (soundoptimierte) anlage zusammenbauen. will dazu lediglich den enddämpfer ersetzen. dazu habe ich mir als dämpfer die flowmaster super 44 ausgesucht. jetzt müsste ich allerdings noch den entsprechenden rohrbogen und evtl. ein gerades rohstück. ein bild meiner original-anlage ist unten beigefügt. dort wo der original-dämpfer mit der schelle am rohr nach vorne befestigt ist, ab dort soll die neue anlage montiert werden.
kann mir jemand von euch aus bereits gemachten erfahrungen sagen, welchen rohrbogen (60° oder 90°) und was man sonst noch so an teilen benötigt.
besten dank im voraus!
einstein
Altern ist nichts für Feiglinge!
Hallo Einstein,
ich würde die orginal Töpfe runterschrauben, dann die flowmaster ran und dann mal schaun
welche Bögen und Längen du brauchst, vermute mal so 60°.
Ist halt eine Bastelarbeit dumdidum
Berichte mal bitte ,wie die flowmaster super 44 bei dir klingen und ob sie dröhnen ,wenn du sie montiert hast.
Grüße, Ralf
Entweder die Stelle die du beschrieben hast, oder evtl die Schweißnaht zum endschalldämpfer hin auftrennen und die neuen verschweißen.
Aber bei der Schelle ist wahrscheinlich zugänglicher und leichter umzurüsten.
Über Erfahrungswerte mit den Schalldämpfern würde ich mich auch freuen.
Wie bist Du auf Flowmaster gekommen und nicht zB magnaflow?
flowmasteranlage hatte mein sohn schon an seinem mustang. außerdem hier im forum auch mehrmals genannt.
aus gründen der leichten umrüstung will ich ab schelle die neuen pötte verbauen, dann ist der wechsel fürn tüv kinderspiel.
gruß
einstein
  Auspuff/Krümmer erneuern Riverdog 5 4.377 04.10.2024, 21:26
Letzter Beitrag: Peter 01
  69er reduzierter Auspuff ! Wesch 2 1.353 01.04.2024, 12:01
  Neuer Vergaser, Motor läuft nicht und Frage zum Vakuum TCorvette 7 3.155 13.01.2024, 16:30
Letzter Beitrag: Dranner74
  Ein Neuer aus Niedersachsen Ralf777 10 3.695 24.07.2022, 16:04
Letzter Beitrag: VetteHete
  ... und noch ein Neuer mit kleinen Problemchen Colt Seavers 11 5.234 15.08.2021, 18:08
Letzter Beitrag: Ulivette
