Kennzeichenadapter C4 1991
Hallo zusammen
Ich habe der Tante vom Strassenverkehrsamt gesagt,bei einem eventuellen Unfall schneide ich mit dem grossen Schild einem Fussgänger das Bein ab,und ausserdem sieht es Scheisse aus.
Sie ist dann mit nach draussen gekommen und meinte,(Originalton) : Da passt ja gar kein anderes Schild dran als ein kleines..........
[Bild: 23234998qc.jpg]
Gruss Artur
Das Leben ist zu kurz für popelige Autos.  Augenrollen
Prost!
eine Besichtigung am Wagen und 100 € für Sondergenehmigung auf den Tisch.
Dann sieht das in SH so aus.
Deines hängt doch unten vor dem Kühler Lufteinlass. Das ist auch nicht so gut.?
Gruß Wolfgang
[Bild: 23235292rm.jpg]
oder soooo,,, dumdidum
[Bild: 23248677qd.jpg]
Hallo-gruenRonald
[Bild: 12130184at.gif]
... prima, mitten im Luftstrom, damit der Fahrtwind bloß beidseits und nach unten um den Lufteinlass und den Kühler rumgeleitet wird.
Und dann nen größeren Kühler rein, weil der Motor ja ständig heiß läuft... klar, es gibt für jedes Problem eine Lösung King
Viele Grüße, Mirko
[Bild: cch_st.png]
wie bekommt man denn diese Original-Blende ab, damit man da evtl. das Schild hin machen kann.. ??
usc-driver
Gerhard
Laufen die Dinge nicht so wie du denkst ??? Dann denk anders... dumdidum
usc-driver
Da sind 2 kleine Schrauben zwischen der Blende und dem Bumber an der Oberseite. Unten ist es nur eingesteckt. Jedenfalls bei BJ90
=> C3
=> C4
=> C4 Geiger
[Bild: Signatur.JPG]
Für Berlin gibt es keine Chance auf ein kleines Nummernschild vorne.
Hinten mit Sondergenehmigung (100 €)
Selbst die kürzeste Nummer für PKW ist lediglich 5Stellig B-AA 123
Bei mir habe ich das kleinstmögliche genommen für vorne.
Sieht dann so aus und damit kann ich leben.
[Bild: DSC07876.JPG]
=> C3
=> C4
=> C4 Geiger
Hallo und danke, werde ich gleich mal schauen, habe eine 91er....
aber keine kleinen Schrrauben gesehen.... Kopfschütteln
Gerhard
Gerhard
... genau umgekehrt: Die Abdeckung wird von unten nach oben eingeschoben und dann von schräg unten im unteren Spalt zwischen Abdeckung und Nase verschraubt. Fahr mal ne Rampe/Tiefgarage hoch und guck dir die Nase an, wenn die Vorderäder grad am Übergang von der Schräge zur Geraden stehen. Dann siehst du die Schrauben deutlich.
Viele Grüße, Mirko
[Bild: cch_st.png]
Hallo Mirko,
ja genau so ist es wie du beschrieben hast. Habe die kleinen Schrauben gefunden.... Yeeah!
Danke
Gerhard
Gerhard
  Unbekannter Stecker am Motor C4 1991 Nikitos 3 655 24.03.2025, 20:42
Letzter Beitrag: Mr.Cortez
  Schleifgeräusch im Leerlauf C4 Cabrio 1991 Automatik Zauberer 2 1.025 09.10.2024, 20:00
Letzter Beitrag: Zauberer
  C4 1991: Auspuffanlage (Mit H-Akzeptanz) pfdwxenon 11 7.065 25.10.2021, 21:49
Letzter Beitrag: usc-driver
  Motorsteuergerät 1991 AXCR Woodstock 4 3.117 26.09.2021, 01:57
Letzter Beitrag: buumeli
  Diagnosegerät C4 Baujahr 1991 mthauer 3 2.877 10.08.2021, 00:09
Letzter Beitrag: Pinto
