Themen: 34
München
Baureihe:
C1
Baujahr,Farbe:
'56, Atztek Copper
Kennzeichen:
Vorbesitzer:
Baujahr,Farbe (2):
John Cougar Mellencamp
20.09.2015, 14:09
bei meiner '56 Corvette, habe ich schon längere Zeit ein unterschiedlich lautes Schabgeräusch von dem Hinterachsenbereich. Aber ausschließlich bei langsamen Kurvenfahrten, vorwärts und rückwärts. Nehme an, es kommt vom Differential. Wie gehe ich weiter vor? Öl ?
Danke
Walter
Santosh
Männer werden nicht älter, nur ihre Spielzeuge werden teurer.
Meine Garage
Themen: 75
Kamen,Monaco
Baureihe (2):
1963,silver
Baujahr,Farbe (2):
C2
Ich würde sie mal hinten anheben und versuchen das Geräusch im
Stand rein zu bekommen.
Vielleicht kommt es ja von aussen,Bremse oder Radlager.
Wenn es von der Hinterachse kommt wird nicht nur frisches Öl helfen.
cu.Ulli
![[Bild: 24178099tx.jpg]](https://up.picr.de/24178099tx.jpg)
Themen: 88
Hamburg Outback
Baureihe:
C1, C2
Baujahr,Farbe:
57, 62, 66
- C1 (1953-1962)
- C2 (1963-1967)
Schabgeräusche kommen meistens von den Bremstrommeln. Ziehst du nach dem Abstellen immer die Feststellbremse? Wenn ja, vielleicht löst sich diese nicht richtig. Bei defekten Radlagern wäre es ein stärkeres metallisches Geräusch und nicht nur in Kurven. Das Diff. würde ich wie Ulli schon schrieb prüfen und ggf. das Öl wechseln. Bei einer 56er musst du das Öl absaugen, da es noch keine Ablaßschraube gibt.
Matthias
Benjamin Franklin
Themen: 34
München
Baureihe:
C1
Baujahr,Farbe:
'56, Atztek Copper
Kennzeichen:
Vorbesitzer:
Baujahr,Farbe (2):
Danke.
Feststellbremse nutze ich nicht, werde ihn morgen einmal aufbocken.
Santosh
Meine Garage
