telescoping ´79er defekt
habe im Rahmen der Resto meine Lenksäule zerlegt und lackiert. Dann gefettet und zusammengebaut.
Aber jetzt mußte ich feststellen dass das telescoping, also rein raus sich nicht festmachen lässt.
ich drehe die sternförmige schraube rein und aus und nichts passiert. wenn ich die schraube rausdrehe und einen bolzen reinstecke, bekomme ich erst nach 14 cm einen widerstand. das heißt die sternschraube trifft auf kein gegenstück
kann es sein das in der telescopstange innen was verrutscht ist????
Grüße Johnny
Hallo Johnny
Du hast dem Keil verkehrtrum drin.
Kann keine Bilder hochladen.
Gruß Detlef
welchen Keil meinst Du?!
Gruß Johann
Hab dir ein Bild auf deine e-maile geschickt.
Gruß Detlef
Geht wieder
[Bild: 20150813_135538_resized_1.jpg]
Gruß Detlef
Hallo. den Keil hatte ich reingebaut, soviel wie ich mich erinnern kann richtig.
kann sein das eine runde stange in das telescop reinkommt, die von der sternschraube angedrückt wird. wie gesagt habe ca. 14-15 cm hohlraum hinter der sternschraube.
Danke und gruß Johann
Ja
verdammt. dann mach ich mich mal auf die suche ........
wenn nich dann muß ich mir eine machen lassen
Danke Dir vielmals.
  Neuer Wischermotor intern defekt? Dauerhaft 12V auf braun und blau (68er) Nneka 6 503 15.07.2025, 21:36
Letzter Beitrag: Nneka
  ECM Collector Edition defekt mamoto 30 11.508 12.11.2024, 20:59
  Hupe defekt perlen 1 1.089 28.09.2024, 20:42
Letzter Beitrag: achsbruch
  79er L82 Problem thomas-ush 3 1.518 01.08.2024, 20:38
Letzter Beitrag: thomas-ush
  Uhr defekt perlen 17 4.102 30.07.2024, 23:54
Letzter Beitrag: stingray427
