Sport Auto Vergleichstest C7/911GTS/AMG GT
#71
Zitat:Original von Tom V
AMG hat deswegen schon Motoren zurückgenommen....allerdings weiß ich nicht wie da die Beweisführung abgelaufen ist.
Ich arbeite schon über 20 Jahre bei dem Verein,was ihr immer alles so hört .
cu.Ulli
[Bild: 24178099tx.jpg]
Wer lässt sich denn dann einen neuen Motor einbauen?
Was für ein Unsinn - da wandelte man das Auto und gut ist es!
Hallo-gruen Hab den Test gerade nochmal gelesen - da schreibt er als Manko der C7 die globige Karosserie die auf engen Straßen Nachteile hätte...?
Wie definiert der klobig ? Die Anmessungen sagen da was anderes. ...oder meint er den längeren Radstand? Hmmm... Grübeln
Ich denke mal der angebliche Leistungsmangel wird in D durch einen geeigneten Gutachter nachgewiesen (oder auch nicht).
Das sollte dann auch von den Herstellern akzeptiert werden müssen.
Versteh ich nicht ganz,Probleme mit dem Motor und du möchtest ein neues Auto?
Cu.Ulli
Wir haben vor einiger Zeit die Rückabwicklung eines BMW vor dem Landgericht Wuppertal durchgefochten.
Dort hatte der SV eine Abweichung von der beworbenen Leistung von 15,50 Prozent festgestellt, wobei es dann streitig war wie hoch der Korrekturfaktor bei der Messung sein muss, BMW ging von 4,4 Prozent aus, der SV von 1 Prozent.
Die Kammer des LG Wuppertal ließ aber auch die sich aus den 4,4 Prozent ergebenden 10,95 Prozent als ausreichend gelten, um eine erhebliche Pflichtverletzung zu begründen.
Die Kammer formulierte wie folgt:
"Bei dem vom Kläger erworbenen Fahrzeug handelt es sich um ein besonders hochwertiges, sportliches Fahrzeug, bei dem die Motorleistung aus Käufersicht von besonderer Bedeutung ist. Der Käufer erwartet bei einem solchen Wagen in besonderem Maße, schnell beschleunigen und fahren zu können. Von einem Fahrzeug, das aus solchem Grund erworben wird, darf der Käufer erwarten, dass die tatsächliche Motorleistung nicht um 10,95 Prozent hinter der vertraglich vereinbarten Leistung zurückbleibt"
@Ulli
Da wird kein Motor ausgebaut und eingeschickt. Da wird ein selbstständiges Beweisverfahren gemacht und ein SV begutachtet das Leistungsniveau.
Und natürlich wird dann das komplette Auto rückabgewickelt und nicht der Motor getauscht.
Edgar
Edgar da gebe ich Dir Recht , denn wer sagt denn dass die schlechteren Fahrleistungen alleine vom Motor kommen .
Edgar, das Auto wird rückabgewickelt.....was passiert mit dem Auto danach?
Verschrotten die das oder bauen die einen neuen Motor ein (wenn es am Motor liegt)?
Ulli, mir wurde damals recht glaubwürdig berichtet, dass AMG einen offensichtlich leistungsschwachen und somit ja wohl einen defekten Motor ausgetauscht hat.....mehr weiß ich nicht und ich kann mir auch nicht vorstellen warum das nicht so sein soll.
Man muß doch im normal Fall davon ausgehen das irgendwas defekt ist.
Der Herstelle muss doch erstmal die Ursache finden,bzw versuchen nachzubessern.
Man kann doch nicht grundsätzlich davon ausgehen das alle Motoren von dem Model XY
zuwenig oder zuviel Leistung haben.
Bei zuviel wird bestimmt keiner meckern.
Wie schon gesagt,ich kenne bei uns keinen Fall wo wir einen Wagen getauscht haben wo sich ein Kunde
beschwert hat zu wenig Leistung zu haben.
Gibt ja bestimmt Fälle wo es so ist,aber nur weil einer behauptet mein Auto hat nicht die angegebenen Ps
wird bestimmt kein Auto getauscht?
Zum Motor Tausch,warum sollte man nicht einen neuen Motor ein bauen wenn der alte nicht in Ordnung ist?
Kann es ja verstehen ,das wenn man ein Auto kauft mit viel Leistung,auch schnell fahren will.
Aber mal ehrlich ,wer merkt den 50 oder auch 70 Ps bei einem Auto mit um die 500 Ps.
Ein Beispiel:Meine Viper hat eingetragene 384 PS ,als ich sie vor 10 Jahren gekauft habe habe ich mir keine
großen Gedanken gemacht.Die Karre war für mich sau schnell.
Als ich dan beim Till auf dem Leistungsprüfstand war,ist raus gekommen das sie gut 100 PS mehr hat,der
Wagen war nicht,wie in den Papiere stand mit einem anderen,für Deutschland gedrosselten Steuergerät ausgestattet.
Das ist doch nur fürs Ego,je mehr drauf steht um so glücklicher der Fahrer Feixen
Cu.Ulli
Zu Astin Martin,das sind wohl die Geschäftsbedingungen das so zu handhaben.
Motor raus,überprüfen und dann entscheiden.Mein Bekannter hat es nicht gemacht und hat den Wagen behalten.
Ulli,
wenn ich ein Produkt mit zugesicherten Eigenschaften kaufe....
dann möchte die auch geliefert bekommen, ganz egal ab ich die brauche oder nicht!
Hat doch nichts mit dem Ego zu tun.
Wenn ein PKW-Hersteller Motoren mit deutlicher Minderleistung liefert so ist das
zu vergleichen als wenn ich statt 1000 m-Rollen Folie nur 900 m-Rollen zum
1000m-Preis liefere. Das würde auch nur wenigen Abpackern auffallen.
wolfgang
  Getriebe Sport Modus Luk89 32 3.481 29.09.2024, 21:03
Letzter Beitrag: Luk89
  DSC Sport Controller Chevyvette90 20 2.516 19.09.2024, 19:42
Letzter Beitrag: goec2468
  C7 Grand Sport Bodenfreiheit ExBiturbo 62 38.278 15.03.2024, 21:33
Letzter Beitrag: Bird of Prey
  Riss in der Grand Sport Cup Felge knork 19 5.014 31.07.2023, 00:40
Letzter Beitrag: waltf62
  C7 Grand Sport Stage 2 und Stage 1 kombinierbar? Gelber Bengel 22 8.890 07.05.2023, 14:32
