Themen: 74
Zitat:Original von Corvette Captain
Hallo ihr alle!
Tschuldigung, vielleicht eine blöde Frage - aber wofür ist denn diese Sirene im Kofferraum, wenn sie nichts mit der "normalen Alarmanlage" zu tun hat und man sie "einfach ausstecken" kann, wenn sie nervt.... ?
Danke.
Grüße.
Peter
![Hallo-gruen Hallo-gruen](https://www.corvetteforum.de/images/smilie/hallogruen.gif)
Peter, falls jemand den Fahrzeugakku manipuliert dient diese Sirene als Backup.
Sie hat einen eigenen Akku der leider irgendwann mal "fertig" ist, gerne ausläuft und dann zu gewissen Problemen führen kann.
Themen: 21
Baureihe: c6 Z06
Baujahr,Farbe: 2009, blau
Kennzeichen: HN-CZ606
Peter, das Ding meldet sich beispielsweise wenn jemand bei abgesperrtem Fahrzeug die Batterie abklemmt. Dadurch ist ja die Hupe der normalen Alarmanlage tot .
Wutzer
Themen: 8
Baureihe: C6
Baujahr,Farbe: 2005 weiß
@schampi ja die Schraube ist es. Mit ner 10er Nuss zu lösen. Sonst hat die Sirene keine Schraube
Themen: 21
Baureihe: c6 Z06
Habe das Teil bei meiner Z06 ebenfalls ausgebaut, da es dort meiner Meinung nach keinen Sinn macht. Wer den Kofferraum auf hat (was man dort zum Abklemmen der Batterie haben muss!) , kann das Fahrzeug eh entriegeln und hat somit auch ohne die Batterie abzuklemmen den vollen Zugriff auf das Fahrzeug.
Wutzer
Themen: 6
Hochdorf, Schweiz
Baureihe:
C7
Baujahr,Farbe:
2014, NIGHT RACE BLUE Metallic
So, jetzt habe ich meine C6 zurück aus der Werkstatt. Eigentlich hätte dort eine Parrot Bluetooth Freisprecheinrichtung eingebaut werden sollen. Hat wegen fehlendem Mute-Anschluss noch nicht geklappt.
Dafür wurde jetzt mein Sirenenproblem erledigt. Die Teil ist draussen und es herrscht Ruhe!
Der Chefmechaniker hat mein Problem anhand der Beschreibung sofort erkannt und behoben. Gleichzeitig hat er auch das Dachknarzen auf ein erträgliches Niveau gebracht. Eventuell werde ich das noch mit WD-40 Spray nachbehandeln.
Alles in allem ein sehr guter Service.
Gruss und nochmals Danke an alle.
Hans-Peter
Themen: 8
Baureihe: C6
Tja wie ich gleich sagte: Die Sirene!
Themen: 17
Lu
Baureihe:
C6
Baujahr,Farbe:
2008, Atomic Orange
Das Dachknarzen bekommt man ganz weg, wenn man einfach die kleinen Röllchen an den Verriegelungen ölt.
In mein Hubraum geht mehr als in Dein Wischwasserbehälter!
