Tempolimiter / Warner?
Dann höre das nächste mal ob es nicht aus der Kofferraumgegend kommt. Bin mir fast sicher es ist die Zusatz-Alarmanlage. Dann einfach raus damit....braucht kein Mensch. Keine Angst, gibt auch keine Fehlermeldung oder ähnliches!
und die Diebstahl-Warnanlage gibt bei 120 km/h einen Alarm?? Grübeln
Das wäre aber ein Zufall gewesen.
Kommt es hingegen immer bei >120 km/h ist es die von mir beschriebene Nahost Variantencodierung (Saudi Arabien)
Zitat:Original von Tom V
Bei der C6 wird wohl gerne diese Ländercodierung ins BCM programmiert weil man dann zwar metrische Einheiten hat, aber US Beleuchtung (so zumindest habe ich das in Erinnerung)
Die Einstellung metrische/englische Einheiten kann man einfach im DIC festlegen, dazu muss nichts programmiert werden. Eine Umstellung auf EU-Blinker ist aber bei einem US-Auto so nicht möglich, dazu müsste wohl auch das Steuermodul der Lenkradsperre vorhanden sein. Die DRLs werden ausprogrammiert ohne die 120 km/h Warnung zu aktivieren. Wahrscheinlich hat da einer was verstellt ohne wirklich zu wissen was er macht. Der Ländercode fürs Radio wird aber auf "UAE" gestellt um alle Frequenzen zu bekommen.
ok Holger, das mit dem DIC - metrisch/imperial stimmt natürlich....dazu muss man nichts im BCM codieren.
Ich hatte aber mal irgendwo aufgeschnappt dass einige Umrüster gerne auf Saudi Arabien codieren weil dann im Heck irgendwas mit den Rückleuchten verändert werden kann.
Leider kann ich mich nicht mehr an Details erinnern.....
Es handelt sich hier aber um ein EU Modell! Da wird keiner auf Saudi-Arabien umstellen. Ich denke immer noch es ist die Alarmanlage. Oder der Reifendruckwarner und er hat die Meldung im DIC nicht gesehen.
Woher soll der Reifendruckwarner wissen was für Reifen aufgezogen sind?
Das ist die Option AN-GL die gerne von unsicheren Fahrern bestellt wurde. Sobald man schneller fährt als der Schutzengel fliegen kann ertönt ein Signal huahua
Der Reifendruckwarner piepst bei Druck zu hoch, Druck zu niedrig oder wenn die Batterie schwach wird und er kein Signal mehr sendet. Im DIC steht dann Druck 0,0
Zuerst einmal Danke für die vielen Infos.
Ich war heute eine gute Stunde unterwegs und habe folgendes festgestellt:
  • Es liegt nicht an der Geschwindigkeit
  • Es piept auch bei normalem Cruisen mit 50km/h
  • Es sind einzelne, etwa 1 Sekunde lange Piepser
  • Sie treten machmal gehäuft und dann wieder länger nicht auf
  • Für mich kommt das Piepen von vorne, mitte (ungefähr da wo das Navi sitzt)
  • Im DIC wird nichts angezeigt
Für weitere Tips bin ich sehr dankbar. Am Mittwoch muss die C6 Zwecks Einbau einer Parrot Freisprechanlage in die Werkstatt. Ich hoffe, spätestens dort kann das Geräusch beseitigt werden.
Ich wünsche allen einen schönen Sonntag Abend
Hans-Peter
Steck mal die Alarmanlage im Heck aus. Teppich zur Seite und Stecker ziehen. Ich trau mich Wetten, dann ist das gepiepse weg. Bei mir fing es genau so an.
@schwampe: Bei mir tritt das Problem nur während der Fahrt auf. War das bei dir auch so?
