Sicherung INJR1 fliegt raus!
Guten morgen liebe Leute!
Wollte heute morgen mit meiner C5 Brötchen holen.
Nach 500m lief sie nur noch auf 4 Zylindern und die Sicherung INJR1 ist rausgeflogen, hat da jemand ne Ahnung?
MFG Phil
was willst Du jetzt genau wissen?
Eine Sicherung fliegt bei Überstrom heraus - meist ist das bei einem Kurzschluss der Fall.
Also von einem defekten Einspritzventil bis zu einem durchgescheuertem Kabel kann das viel sein!
Ich weiß jetzt nicht wo die Sicherung sitzt, also vor oder nach dem PCM.
Es könnte also auch ein Fehler im PCM vorliegen.
Schaltplan habe ich gerade nicht zur Hand weil mein eSi platt ist
die Sicherung hat mit PCM nichts zu tun da sie nur Bankweise die 12V direkt vom Sicherungskasten absichert. PCM schaltet nur Masse durch - andersrum könnte PCM Drahtbruch nicht überwachen
Da hilft nur Kabelbaum kontrollieren, alle Einspritzventilstecker der betroffenen Seite abziehen und eine neue Sicherung stecken.
Motor starten. Fliegt die Sicherung ohne gestecktes Ventil, liegt der Fehler im Kabelbaum. Ansonsten bei dem Ventil, bei dem die Sicherung nach dem einzelnen Aufstecken fliegt. Alternativ dazu kann man zuerst auch die elektrischen Widerstände aller Ventile messen. Es kann allerdings sein, dass der Kurzschluss im Ventil erst im Betrieb entsteht, weshalb das Messen der Widerstände nicht immer zielführend sein muss.
Wutzer
danke Heinz.....genau das konnte ich eben nicht nachsehen.
Guten Morgen!
Habe Fehlersuche durchgeführt:
Erst alle inj. Abgesteckt + neue Sicherung -> drin geblieben.
Jeweils ein injektor rein gesteckt und gestartet:
Sicherung immer noch ganz -> Fahrzeug läuft wieder :/
Wunder von Selbstheilung?
Da ich nicht an Wunder resp. Selbstheilung glaube, vermute ich eher einen Bruch im Kabelbaum. Wenn sich der erwärmt kann es evtl wieder auftreten.
Knut
Da glaube ich auch nicht dran!
Allerdings Kabelbruch eher weniger......
ich tippe auf eine durchgescheuerte Stelle, oder eine der Düsen hat ein thermisches Problem, bzw. einen Windungsschluss der erst bei höheren Temperaturen auftritt -> siehe Ekkhardts (Wutzer) Posting
  Wegfahrsperre raus codieren billgates.kv@gmail.com 0 796 08.09.2023, 17:26
Letzter Beitrag: billgates.kv@gmail.com
  Sicherung Zigaretten-Anzünder = ? michael kirsten 4 2.925 01.07.2018, 18:30
Letzter Beitrag: Seebär
  Gang springt raus andreas.rf 3 3.862 24.04.2017, 11:28
Letzter Beitrag: andreas.rf
  welche Sicherung oder Relais ist für das Lenkradschloss zuständig? felsenmann 9 8.273 27.07.2016, 09:03
Letzter Beitrag: gert weiner
  Sicherung wo??? CC2003 6 3.696 26.08.2015, 06:35
